Есть ли в природе такие счетчики, которые считают электроэнергию когда напряжение нормальное, а когда в сети 170, 150 вольт то перестают считать но продолжают пропускать через себя?
Многотарифный счетчик
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Чт, 10 Мар 2011 03:17
А какое назначение такого счетчика ? Ведь электроэнергией с указанными параметрами пользоваться нельзя, вопрос логичен для водомеров горячей воды, потому что там с низкими параметрами температуры воды ею все равно можно пользоваться.
А электроэнергия должна поставляться и использоваться безвредно для электроприборов только с ГОСТовскими параметрами.
Поделиться3Чт, 10 Мар 2011 08:10
А где такие водомеры взять? Даже рекламы нет нигде..
Поделиться4Чт, 10 Мар 2011 23:01
Полно. Пользуйтесь поиском - счетчик горячей воды с контролем температуры. Например, Счетчик четырехтарифный ЛВ-4Т
Поделиться5Пт, 11 Мар 2011 01:47
Мне в дом заходит линия с Очень плохим качеством. Уже несколько лет компания, поставляющая электричество обещает поставить новый трансформатор, но дальше обещаний дело не доходит.
Вечерами а иногда и днем напряжение бывает настолько низким, что даже комп вырубается.
Поставил на весь дом (кроме мощного оборудование, к которому идут отдельные провода от щитка) стабилизатор.
Естественно со стабилизатором общее потребление несколько возросло.
Вот и думаю есть ли такие счетчики по аналогии со счетчиками для горячей воды.
Поделиться6Ср, 3 Авг 2011 04:01
Электросчетчик считает потребленную мощность. Следовательно меньше напряжение, больше ток или меньше напряжение, меньше потребляемая мощность (при том же токе) и т.д. и т.п.. Поэтому и смысла в таких счетчиках нет.
КПД современного стабилизатора более 98%, сомневаюсь, что Вы сильно почувствуете расход электроэнергии. Можно лишь поставить устройство, которое бы полностью отключало напряжение при понижении или превышении определенного значения. А так чтоб и свет хотя бы был (при напряжении 150-170В) и счетчик не считал - такого точно не будет.
| Многотарифные счетчики | Архив | Пн, 20 Авг 2007 |
| "Матрица" или "Меркурий"? Почему РЭС требует "Матрицу" . | Электроснабжение | Пн, 20 Июн 2011 |
| Как проверить и заменить электросчетчик (сроки, правила, требования) | Электроснабжение | Ср, 28 Окт 2009 |
