Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Как проверить и заменить электросчетчик (сроки, правила, требования)
Сообщений 1 страница 10 из 46
Мне кажется что мой домашний счетчик сильно завышает показания.
А почему вам сие кажется?
напишите его характеристики
электронный или индукционый
номинальный ток и год выпуска
опишите ваши мощные нагрузки в квартире
как давно ваша квартирная электропроводка полностью менялась
Отдайте счетчик на поверку в лицензированную организацию )) как вариант:можно снять и включить в сеть с фиксированной нагрузкой(например лампа накаливания 500 Вт),подождать и снять показания.
напишите его характеристикиэлектронный или индукционыйноминальный ток и год выпускаопишите ваши мощные нагрузки в квартирекак давно ваша квартирная электропроводка полностью менялась
а так же:
хитрый ли сосед?
есть ли сквозные розетки,распайки?
Такой вариант - ето всёравно, что ткнуть пальцем в небо. Мощность лампы накалывания зависит от напряжения сети и не только.
Да напишите Вы письмо в энергосбыт: Просим произвести поверку счетчика либо его замену в связи с имеющимся самоходом.
Приедет бригада посмотрит и даст свое заключение, обычно они их меняют. т.к. большая часть счетчиков расположенных в жилых домах имеют просроченный год поверки. Межповерочный период для индукционных счетчиков 4 года, жля электронных указанно в паспорте достигают до 12 лет.
Вообще-то факт самохода устанавливает лаборатория после установки эл.счётчика на стенд.
Бригада не обладает такими полномочиями. Обычно-это как правило или это исключения?
ещё бывают случаи не "самохода" , а  подключения соседа.
в практике было несколько случаев
Паша
Павел, вы в своем доме живете или в квартире? если в своем доме, то подключите параллельно своему нормальный счетчик (внушающий вам доверие- поверенный или у хорошего электрика или...).
если в квартире-это другой разговор...
Да, ничего нового не покупали, например холодильник или машинку стиральную.....?
Отредактировано Toshka (Ср, 19 Авг 2009 23:20)
Toshka, а чем отличается параллельное подключение счётчика в своём доме или квартире?
по-моему и там и там -- это криминал и чревато серьёзным штрафом со стороны энергоснабжающей организации (ЭСО) это моё мнение, а то что в случае обнаружения 2-го счётчика ЭСО из этой "мухи" раздует "слона" я почему-то тоже не сомневаюсь.
