Электромагнитная катушка
Сообщений 1 страница 10 из 19
Нужно решить такую проблемку:
Как сделать так, что бы после отключения подачи тока(напряжение) на катушку "4",   "1" оставалась притянута(замкнута) к "2",   "3" - пружина
http://i053.radikal.ru/1104/67/3a87af6ab4d4.jpg
Извините, если не так что то сделал)
Отредактировано Dimasi4eg (Сб, 9 Апр 2011 20:48)
Поставьте "собачку" - пускай якорь замыкается на щеколду механическим путем. А вообще не мешало бы подробнее озвучить суть вопроса. От этого ответ может сильно измениться. Надо задержать на короткое время или зафиксировать навсегда (продолжительно)?
Где планируется использовать устройство?
Вопрос теоретический или практический?
Если практический - побольше информации об условиях работы этого девайса.
Это теоретический вопрос...Нужно проявить "инженерную фантазию"...Как таковой её не имею))
Устройство нигде не будет использоваться.
fenya написал(а):
- поставь триггер...
Отредактировано fenya (Сегодня 21:32)
Не могли ли бы вы нарисовать схему с триггером) И какой будет "изменённый" принцип работы?)(описать принцип, если не трудно)
схема выполнена весьма условно.
СЕРЫЙ правильно сказал здесь спасет только некое механическое устройство. Хотя непонятно, а при возниконвении напряжения на катущке как ваше устройство должно себя повести?
При возникновении напряжения на катушке "1" притягивается к "2". -> При отключении напряжения, из-за пружины "3"     "1" возвращается в исходное положение.
Dimasi4eg написал(а):
Как сделать так, что бы после отключения подачи тока(напряжение) на катушку "4",      "1" оставалась притянута(замкнута) к "2".
тогда я тебе советую чтобы в "Отброшеном" состоянии удерживался элетромагнитом, а когда напруга пропдет под действием пружинцы агрегат  притягивался. а исключить  подачу напряжения на катушку эл магнита с  помощью блок контакта Т.Е. сделать схему "наоборот"
нарисовать схему(желательно упрощённую)) можете?
а то голова не варит уже)
Отредактировано Dimasi4eg (Вс, 10 Апр 2011 00:58)
делал сколько раз нифига не выходит
Поиск по форуму включите - "прилепить/ вставить (возможны вариации) картинку"
Скиньте ссылку на картинку...
И может кто-нить ещё что-нибудь подсказать?
P.S.: желательно по-проще, и с объяснением...
СРОЧНО!!!
Отредактировано Dimasi4eg (Вс, 10 Апр 2011 19:35)
СРОЧНО!!!
Если это управляющий элемент, то в нем при (Как сделать так, что бы после отключения подачи тока(напряжение) на катушку "4",      "1" оставалась притянута(замкнута) к "2".) нет необходимости и управляющие контакты можно просто соединить, то есть управляемая цепь будет всегда замкнута вне зависимости от питания катушки.
