Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Сколько весит люстра?
Сообщений 1 страница 10 из 79
Опрос
Вес многоламповой люстры при включении
больше
22% - 15
одинаково
60% - 41
меньше
17% - 12
Голосов: 68
Случайно возник вопрос на работе
в центральном зале весит многоламповая люстра, с лампами накаливания, более 300 штук, мощностью 60 Ватт
сама люстра весит около двух тонн
так вот, при включении освещения, вес люстры изменяется хоть как-нибудь даже незначительно (рассматриваем макроэффект)
ваше мнение...
з.ы.
предварительно ответьте на вопрос опроса,
прежде чем нажать кнопку Результаты опроса
иначе вы лишитесь права голоса
А призы победившим будут?
Если 5-килограммовую металлическую болванку нагреть даже до цветов побежалости, ее вес изменится?
     А если нагреть кубометр газа или воздуха или даже воды, то изменится их вес? Или только объем?
     Или при этом появится подъемная сила, противодействующая земному тяготению и уменьшающая вес?
     Учитывая ничтожно малый внутренний объем ламп, и если они газонаполненные, а не вакуумированные, подъемная сила не возникнет (при заполнении колб ламп воздухом она бы возникала из-за уменьшения плотности его, если бы внутренний объем колб при нагреве мог увеличиваться, но он неизменный).
     Если подогреть воздух внутри воздушного шарика, то шар станет легче из-за увеличения его объема и увеличения вытесняющей силы атмосферного воздуха.
нет  вес люстры не изменится после ее включения
Вес не должен измениться
возможно если учесть, что в отключенном состоянии на люстру ничего не подается, т.е. электрический ток
свободные электроны
а при подключении пошло движение электронов, которые способны даже оторваться в нити накаливания и уйти в инертный газ в колбе лампы
думаю ничтожно мало вес люстры, все же увеличивается
electro предполагает, что эмиссия электронов с нитей накаливания ламп может повлиять на общий вес люстры в сторону увеличения.
      Но ведь электроны эмиссируют внутри колбы лампы, т.е. в газовое околонитевое пространство, не выходя за пределы колбы, поэтому их вес складывается с весом газа, а вычитается из веса спиралей.
      Хотя есть варианты сравнения, если они логичны для описанной ситуации.
      1. В лифт вошли люди и оказалась перегрузка. Один или несколько человек зависают на поручнях, облегчая нагрузку на пол с датчиком веса и лифт движется, хотя вес его (с людьми) не изменился.
      2. Внутри воздушного шара, заполненного воздухом, сидит муха (шмель). После подогрева внутреннего воздуха его плотность уменьшается и шар должен взлететь. Но шмель тяжелый и этого достаточно, чтобы была перегрузка и подъемной силы было недостаточно. А если тот шмель взлетит во внутреннем пространстве и не будет опираться на стенки шара, то вес шара реально уменьшится и он может взлететь.
      Если предположение electro сходно со вторым вариантом описанной ситуации, то можно было бы с ним согласиться.
а я говорю что будет меньше все люстры, хоть на грам но будет и полность в этом уверен
а проверить можно это или нет?
Mixail_om, предлагаю аргумент для Вашего утверждения об уменьшении веса люстры (в соответствии с установившейся практикой любое утверждение сначала обосновывается теоретически, а затем подтверждается или просто проверяется практически).
     Аргумент для Вас (не согласны - обоснуйте):
     300  60-тиваттных ламп "тянут" из сети мощность 18 кВт, 85% которой - 15 кВт - переходит в тепловую энергию. При этом вокруг всех ламп и всей люстры в целом возникают мощные восходящие потоки подогретого воздуха, которые, обтекая детали люстры, имеющие какой-то коэффициент парусности, создают какую-никакую подъемную силу, уменьшая вес люстры (может быть на Ваш грамм, или меньше-больше).
     Вы спрашиваете:
     Думаю, что можно, но необходимо провести исследовательские работы, имея специализированное оборудование и приборы.
     Наиболее просто я бы сделал так. На трос подвески наклеил бы тензодатчики с большой базой (или вставил бы специальное измерительное звено с ними по линии троса), подключив их к светолучевому осциллографу, после тарировки системы при определенной температуре окружающего воздуха многократно провел бы циклы измерений при выключенной, а потом при включенной люстре.
     Истина не заставила бы себя ожидать...
     Кстати, в результате любых исследований принято делать выводы и давать рекомендации.
     Так и в этом случае можно было бы сделать (вдруг бы выявились какие-нибудь механические воздействия электромагнитных полей вокруг такой массы ламп, имеющих витые спирали, фактически электромагнитные катушки, влияющие на надежность подвески всей люстры, или дать какие-нибудь предложения дизайнерам люстр о парусности элементов дизайна, или о влиянии на подвеску и на долговечность ламп микровибраций здания от проезжающих мимо крупных автобусов или простых автомобилей и др. и пр.).
