Пускатели
Сообщений 1 страница 10 из 17
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о пускателях?Нормально замкнутых,нормально разомкнутых,высоковольтные катушки у них и др.Спасибо.
Высоковольтные катушки в пускателях не используются. Смысла нет их выдумывать.
подобной информации много в этой книге Электрооборудование жилых зданий
Скачайте для начала книгу, выложенную здесь же, на форуме -  Электрические аппараты Справочник
Отредактировано Серый (Пт, 21 Ноя 2008 17:04)
Спасибо.
а я про нее, совсем забыл
Господа! Если кто-то помнит, в советское время использовались электродвигатели на повышенной частоте. Конкретно: частота 100 Гц., мощность 4 кВт., напряжение 330 в., 6000 об./мин..
Посоветуйте, как без дорогостоящих преобразователей запитать такой двигатель?
электрик пишет:
Двигатели на повышенных частотах и сегодня используются достаточно широко.
    Например, многий ручной инструмент приводится значительно облегченными из-за повышения оборотов ротора двигателями.
    На строительном объекте, если производят оштукатуривание стен, используют шлифмашинки МСО-80 с трехфазным двигателем 200 Гц, 36 В, 10500 об/мин.
    В овцеводстве (и верблюдоводстве) используются электростригальные агрегаты со стригальными машинками МСУ-200 с двигателями с вышеуказанными параметрами.
    В этих случаях используются специальные электромашинные или статические электромагнитные преобразователи частоты мощностью 4 кВт.
    Выпускался индивидуальный (давно не встречал, т.к. не интересовался) стригальный аппарат для быта с электронным преобразователем частоты на базе машинки МСУ-200.
    Преобразовывать частоту придется обязательно. Или генерировать сразу с нужными параметрами.
А самому собрать такую схему получиться? Если есть схема, хотелось бы посмотреть.
электрик,  для Вашего двигателя нужен преобразователь на 4,5 кВт, это достаточно много для самодельного преобразователя.
    Хотя сделать, конечно, возможно.
    Нужно сначала обосновать причину именно такого привода, наверное есть веские аргументы в его пользу.
    А аргументами могут быть значительно уменьшенная масса двигателя, повышенные обороты ротора и все.
    Может быть овчинка выделки не стоит? Применить простой двигатель 3-х тысячник с ременной передачей или червячным редуктором.
    Все молочные и другие сепараторы работают на оборотах барабана 8...10 тысяч с простым двигателем и червячной парой и этого им хватает.
    Какую проблему Вы решаете?
