как подключить магнитный пускатель пае 311 на само включение
магнитный пускатель
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Сб, 13 Авг 2011 16:42
в схеме прямого пуска электродвигателя применяется как раз такое подключение
http://electro.narod.ru/instructions/line.htm
или что вы имели ввиду самовключение
Поделиться3Сб, 13 Авг 2011 17:01
нужно подключить так чтобы как только поступил ток он сразу включался
я знаю что сначало нужно подать напряжение на катушку 110В
Поделиться4Сб, 13 Авг 2011 21:38
получается у вас напряжение катушки 110 Вольт
тут немного сложнее, с учетом что в сети у нас обычно 220 Вольт
попробуем поставить для этого полупроводниковый диод
хотя не ясно для чего вам тогда пускатель который будет включаться как только поступить ток
попробуйте эту схему
объясните подробнее для чего эта схема и харатктеристики оборудования
Поделиться5Сб, 13 Авг 2011 23:23
мне сказали что надо будет подключить магнитный пускатель на самовключение а ссамовключения я понимаю так что когда поступит ток он защелкнется
а зачем этот диод если в одной фазе гдето ~110В и катушка 110
Отредактировано pavlo (Сб, 13 Авг 2011 23:27)
Поделиться6Вс, 14 Авг 2011 09:46
тогда магнитный пускатель теряет свой смысл и получает назначение "памятника" и лишнего контактного соединения
не знал что у вас устаревшие электросети 127/220 Вольт
или у вас есть понижающий траснформатор 220/110 Вольт
вы толком объясните для чего эта схема
Поделиться7Вс, 14 Авг 2011 10:51
Найн! Так не делается! Такие пускатели ставились раньше на консольно-фрезерные станки типа 6Р13 и т. п. Если схема управления им - переменное напряжение 110 В, необходимо ставить понижающий трансформатор 380/110 В. На показанной картинке пускатель, вероятно, с катушкой на 380 В, поэтому и показана перемычка с фазы. Так что или замените катушку, чтобы избежать использования в схеме понижающего трансформатора. Или соберите обычную схему управления на понижающем трансформаторе.
Поделиться8Вс, 14 Авг 2011 21:11
А почему бы не подключить силовые проводники с верхних контактов на нижние или наоборот? Или можно еще сделать перемычки между ними. Тогда не нужна будет работа пускателя.
Поделиться9Вт, 16 Авг 2011 22:44
вообщем отменя требуется подключить сначало автомат после нажатия кнопки вкл магнитный пускатель защелкивается и двигатель начинается работать (если я конечно правильно понял "самовключение")
как подать на катушку 110В если взяв 1 фазу и ноль получится 220В неужели придется исп трансформатор?
как вообще произвести подключения этого магнитного пускателя?
Поделиться10Ср, 17 Авг 2011 00:10
Это называется схема с самоблокировкой. Обычная, стандартная. Её сразу и привел admin, осталось только собрать.
Только на выводы L и N в схеме нужно думать какое напряжение подавать будете. Выхода два - либо применить в схеме управления понижающий трансформатор 380/110 В, либо найти (или перемотать) катушку на 220 В (или на 380).
| Почему горят пускатели?? | Электрооборудование | Чт, 23 Июл 2009 |
| Схема защиты от исчезновения фазы. | Электрооборудование | Сб, 25 Дек 2010 |
| Какое устройство способно переключать цепи? | Архив | Пт, 18 Апр 2008 |
| Стабилизатор является потребителем? | Электрооборудование | Вс, 16 Янв 2011 |
