Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Какое устройство способно переключать цепи?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Был в Финляндии. В котедже отопление было от электробатарей. На время включения сауны отопление отключалось автоматически и само включалось после отключения тэна в сауне.
Реализовавалось это все через устройство внешне напоминавшее автомат или диф.автомат. Но насколько я понимаю диф.автомат сам не включается. Что это за устройство могло быть? На рынках естественно о таких даже не слышали.
да и не надо потому что ЭТО простой маг.пускатель, делов то
супер,
Он расчитан на длительную (часы) работу или только на кратковременное переключение? По прочитанному в сети это как раз для включения двигателей.
Насколько имеет смысл использовать его для снижения нагрузки на сеть? например так, что бы включение электроплиты отключало 5-6 электробатарей в доме?
Отредактировано Loomis_32 (Пн, 14 Апр 2008 18:26)
да маг.пускатель нагрузку на сеть и не снижает как вы пишите,он управляет подключённой к нему нагрузкой.
а если вы хотите экономить эл.энергию (при вкл.эл.плиты-отключаются 5-6 эл.батарей) то без проблем.
Отредактировано игорь.с (Пн, 14 Апр 2008 21:49)
Это устройство в странах СНГ называется реле приоритетной нагрузки. Найдёте тут Каталог. А так же  тут.
игорь.с написал(а):
...да и не надо потому что ЭТО простой маг.пускатель, делов то
Тут Вы немного не правы. Устройство просто необходимо, если Вы используете выделенную мощность на пределе. Нет необходимости, напр., следить выключен ли водогрей, перед тем как включить чайник. При включении чайника цепь водогрея будет автоматически выключаться, после отключения чайника цепь восстановится.
Сценарий работы и устройства завязанные на реле - на Ваше усмотрение.
отвечаю sergey_sav
я и паписал что это простой маг.пускаиеть.
А алгоритм работы описали ВЫ.
Еще уточнение - я вычитал в описаниях разных маг.пускателей, что ни именно для пуска двигателя, т.е. не расчитаны на пребывание с длительным положением ВКЛ. - в нем не погорят контакты и т.д. если он будет активирован в течение 3-4 часов
не встречал контакторов, магнитных пускателей и реле
в которых есть ограничение на время включение, они должны работать сколь угодное длительное время
скорей всего есть предел коммутаций
т.к. происходит подгорание контактов, а длительность здесь ни причем
если соблюдены условия эксплуатации, катушка будет втягивать свой сердечник, как и говорилось сколь угодное время
игорь.с настаивает на своей мысли:
Об алгоритме работы такой системы с магнитными пускателями.
     Так как распространенные магнитные пускатели имеют только замыкающиеся силовые контакты (т.е. нормально разомкнутые), то для использования в предложенном варианте управления их (пускателей) должно быть два. И один из них должен быть постоянно включенным, отключаясь только на время работы дополнительной (сверх нормы) нагрузки.
      Работа такая для пускателя - норма, но расход энергии увеличивается на катушке пускателя. Примерно 0,5 кВт-час в сутки или около 15 кВт-час в месяц.
      Режим такой нужен только при использовании мощной тепловой нагрузки, т.е на время отопительного периода.
      На лето основной пускатель "закорачивается".
      Приставки контактные, устанавливаюиеся на пускатели электромагнитные для увеличения количества вспомогательных контактов, силовой ток не выдержат, хотя в них есть и "З" и "Р" контакты.
      Просто на практике приходилось встречать такую схему защиты слабого кабеля в коттедже с электрокотлом на отоплении и с сауной. Там не смогли найти реле приоритетного включения. А дистанционный выключатель ДП-1 лишь на 10 А, его ставить не стали.
