Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Сечение провода не соответствует указанному
Сообщений 21 страница 22 из 22
21
Спасибо за ответ...
rodnik2 написал(а):
kolia написал(а):установки распред. коробок и просто коробок под выключатели.распред. коробок 50-60грн.просто коробок под выключатели 30-35 ед
Это коробка "под ключ" или только монтаж...? (Если в гипсокартоне?)
Узнавал (у нас за точку берут 25 грн.)
client76 написал(а):
На ванну - 2,5 квадрата.На ВСЕ! Ставишь в удобном месте распред.коробку, в нее - 2,5 кв., из нее - 2,5 - на стиралку, 1,5 -на вентилятор, 1,5 -на зеркало с розетками и светильниками над умывалкой.
ИМХО зачем так сложно. Давайте пойдем от обратного. Можно сощитать пиковую общую нагрузку всех потребителей. Итого стиралка не более 2,2кВт. + вентилятор 0,1кВт. +зеркало, свет, розетки(фен) 1,5кВт = 3,8кВт. Это примерно 15А. Розетки в большинстве своем выдерживают 10-12А длительной нагрузки при задекларированных 16А. Единичные нагрузки потребителей не привышают 12А поэтому можно смело принять сечение провода для монтажа не более 1,5 мм.кв. (даже при заниженном сечении его хватит). Режим работы стиральной машины при мощности 2,2кВт не длительный макс 10 мин. может и меньше.  Подвод до центральной распред коробки всегда и всем в быту советую выполнять сечением 2,5 мм.кв. Чем меньше сечение тем дешевле провод. Зачем на вентилятор в ванной комнате провод сечением в 1,5 мм.кв. В принцепе для провода важна внешня площадь по которой бежит ток. Тоисть если провод будет стальной но с гальваническим покрытием (напылением) золотом то он будет проводить чуть хуже чем проводник такого же сечения полностью золотой.
Свeтлана написал(а):
не следует увлекаться, да, слепым бездумным следованиям napisannomu, это верно)а на заборе ничего не написано?)) А если 5 кВт+50 кВАР, выдержит?(u=622Vpp); А если 5 кВт при напряжении 12В?)) На приборах у них написано, видите ли, ишь )))
Вы какие проблемы решаете, прикладные или теоретические?
kolia написал(а):
Это коробка "под ключ" или только монтаж...? (Если в гипсокартоне?)Узнавал (у нас за точку берут 25 грн.)
Под ключ мин 35 грн. это норм.
