Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Эл.технические Таблицы (ток, напряжение, мощность, сечение провода)
Сообщений 1 страница 10 из 37
Обновления в разделе таблицы
http://electro.narod.ru/tables/
В таблице сведены расчеты мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов
Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток
http://electro.narod.ru/tables/safety_lock_wire.htm
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm
Что означает тип автомата
http://electro.narod.ru/tables/type.htm
Допустимые длительные токовые нагрузки на неизолированные провода
http://electro.narod.ru/tables/4.1.9.htm
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
Любое электротехническое изделие должно удовлетворять двум одновременно действующим требованиям защиты, степень пылевлагозащищенности, норматив IP
http://electro.narod.ru/tables/ip.htm
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
http://electro.narod.ru/tables/1.3.6.htm
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
http://electro.narod.ru/tables/1.3.7.htm
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристики нагрузки
Третий столбец бы выкинул - только внимание отвлекает, а в четвертом номинал 20 А заменил бы на 25 А.
таблица составлена исходя не из максимальных значений, а с запасом по сечению, току и мощности
Тогда встает вопрос зачем это делать и для чего нужен этот запас? А также насколько обоснована величина такого запаса? Мне кажется, лишняя заморочка.
на освещение ставим автомат на 10 Ампер, большинство выключателей расчитаны на 10 Ампер
на розеточную группу ставим 16 Ампер, максимальная нагрузка бытовой розетки не более 16 Ампер
а также все проводники соединятся в том или ином электроприборе, контакт не всегда может полностью обеспечивать плотный контакт, соответственно полная (максимальная) загрузка может привести перегреву контактных соединений
Думаю, при плохом контакте перегрев будет в любом случае
я не сказал плохой контакт, на молекулярном уровне полный контакт может обеспечить только сварка
а прижатие одного металла к другому в любом случае не будет 100%
вот примерно это и учтено в таблице
