что сечения 2.5 будет достаточно и проводка не будет греться...
Сечение медного провода 2,5 мм. кв. рассчитано на нагрузку 5 кВт, у вас по-любому этой нагрузки не набирается.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Сечение провода не соответствует указанному
Еще один вопрос:
Подскажите кто с Украины по чем нынче монтаж (в пределах разумного). Без подключения просто разводка кабеля в гофре под потолком и частичного штробления, установки распред. коробок и просто коробок под выключатели.
Отредактировано kolia (Вс, 20 Фев 2011 01:59)
высоковероятно-- ошибочный "вывод", крайне сомневаюсь, что проводка сверхпроводящая
сечение произвольного провода рассчитано(да и то крайне условно: зависит от параметров теплообмена провода с средой, типа и толщины изоляции и т.д. и т.п.) на ток, не на мощность
А мощность и ток не пропорциональные величины разве?
про коэффициент пропорциональности в виде произвольного напряженьица не следует забывать.
К тому же не 5 кВт, а 5 кВА в общем случае, ещё одна ошибка, не заметила давече.
Не следует увлекаться теорией, мы не в институтской лаборатории, а в практике провод сечением 2,5 мм кв "держит" нагрузку в 5 кВт(кВт - так написано на бытовых и иных приборах), все параметры теплообмена и т.д. компенсируются температурным режимом работы изоляции провода, а он, согласитесь, достаточно широк - до 70 С. Да и вообще, всё гостировано, чего бояться?
не следует увлекаться, да, слепым бездумным следованиям napisannomu, это верно)
а на заборе ничего не написано?))
А если 5 кВт+50 кВАР, выдержит?(u=622Vpp);
А если 5 кВт при напряжении 12В?))
На приборах у них написано, видите ли, ишь )))
Забодала ты своим мозговым штурмом.
А если бы у бабушки был ххх, то она была бы дедушкой...
Автоэлектрика на другом форуме.
Это касается ПУЭ? Согласен!
Ну и т.д.
5-7грн м.п.
штроба (без заделки) 8-15грн м.п.
распред. коробок 50-60грн.
просто коробок под выключатели 30-35 ед
| Эл.технические Таблицы (ток, напряжение, мощность, сечение провода) | Информация | Сб, 22 Янв 2011 |
| Что делать с алюминиевым проводом? | Общий электротехнический форум | Пт, 18 Мар 2011 |
| Кабели стали тоньше? | Электротехнические материалы | Чт, 23 Июн 2011 |
