Кабели должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах. Не уверен что СИП подходит под данное условие
СИП (самонесущий изолированный провод)
Сообщений 11 страница 20 из 20
Поделиться12Пн, 5 Июл 2010 22:57
Конкретнее объясните, чего именно не выдержит СИП в трубе. Можно своими словами.
Поделиться13Пн, 5 Июл 2010 23:06
На мой взгляд, изоляция СИПа не способна выдержать механических повреждений...Например вечного движения земли зима-лето. В Сергиево-посадском районе прокладывали кабель ВББШВ 4*10, так вот вроде году в 2006 (могу ошибаться) была оттепель и сильный мороз, вобщем это привело к тому что кабель разорвало, "вскрытие" показало что не хватает 7 сантиметров кабеля. Возможно повлияло нечто аномальное, но после того случая как-то боязливо...
Поделиться14Пн, 5 Июл 2010 23:18
СИП договорились в трубу укладывать - она и воспринимает механические воздействия грунта. А без такой защиты он действительно умрет, причем не дожидаясь подвижек грунта - ему разрушит изоляцию замерзание-оттаивание грунтовых вод в местах спуска-подъема.
Что касается с примером про порванный ВБбШв - скорее всего его уложили "в струнку", без слабины. Или без песка. Вот и рвануло.
Поделиться15Сб, 13 Ноя 2010 21:24
СИП - система изолированных проводов! вроде так правильно?! а не СИП (самонесущий изолированный провод)
хотя и так и так подходит
Отредактировано sheff1980 (Сб, 13 Ноя 2010 21:26)
Поделиться16Сб, 13 Ноя 2010 22:31
sheff1980, а так не будет еще более правильно -
Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1 предназначен для защиты органов дыхания, зрения и головы при самостоятельной эвакуации из помещений (гостиниц, высотных зданий, вагонов) во время пожара или при других аварийных ситуациях
Ведь тоже подходит...
Отредактировано drug (Сб, 13 Ноя 2010 22:33)
Поделиться17Вс, 14 Ноя 2010 00:38
на работе уточню как верно)))
Поделиться18Вс, 14 Ноя 2010 03:04
Заодно узнайте про ВВГ, ПВС, ВЛ, КЛ и АВР.
Поделиться19Чт, 18 Ноя 2010 01:47
Здравствуйте. А кто знает? Что пишет завод изготовитель в ТУ о прокладке самонесущего изолированного провода и его назначения???
Поделиться20Чт, 18 Ноя 2010 02:01
nik tamoy, почитайте самостоятельно хотя бы здесь или дальше по поиску
| Самонесущий изолированный провод (СИП) | Информация | Ср, 12 Сен 2007 |
| Нексколько вопросов по электроснабжению дома. | Архив | Сб, 29 Мар 2008 |
| Подобрать кабель | Электротехнические материалы | Ср, 30 Мар 2011 |
