Могу ли я проложить СИП в земле? Если возможно,то каким образом?
СИП (самонесущий изолированный провод)
Сообщений 1 страница 10 из 20
Поделиться2Чт, 1 Июл 2010 20:06
В герметичной (вода в нее попадать не должна) толстостенной пластиковой трубе (не гофре, а нормальной ПНД-трубе). Все остальное, как обычно - 0,8 метра, песчаная подсыпка, лента.
Отредактировано Slawa (Чт, 1 Июл 2010 20:08)
Поделиться3Чт, 1 Июл 2010 20:31
Поясните пожалуйста.
Поделиться4Чт, 1 Июл 2010 22:56
Траншея глубиной 0,8 метра, на дно 10 см песка, кабель, 10 см песка поверх, 0,4 м грунта, сигнальная лента "Осторожно, кабель!", 20 см грунта. При засыпке все слои трамбуются (можно толпой побегать). И это. Проложить-то можешь и работать будет. Энергонадзору не сдашь. Не положено.
Поделиться5Чт, 1 Июл 2010 23:14
А зачем так извращаться-то? Неужели нельзя такой прекрасный провод использовать по назначению, а для земли другой подобрать?
Поделиться6Пт, 2 Июл 2010 00:01
Заказчик заказал СИП. Мы его натянули в пролёте между опорами и в старенький дом завели,там скрутили остатки,расчитанные на строящийся котедж.Теперь хозяин передумал и хочет оставшуюся длину в новый дом под землёй пустить. Задал нам вопрос,но я о подобном не слышал,поэтому и спросил.
Поделиться7Пт, 2 Июл 2010 11:47
Ну, если у заказчика возникает жгучее желание сэкономить, то почему бы не проложить его во трубе, как советует Slawa. Хотя изначально кабель не предназначен для прокладки в земле, думаю, проблем быть не должно.
Поделиться8Вс, 4 Июл 2010 14:22
Не знающий чего хочет заказчик - страшное дело! Мой основной заказчик - наше производство, посему ослушаться или послать не моги
, хотя так иногда хочется. При строительстве одного нового объекта ТП переносили 5(!) раз. С переносом всех отходящих кабельных линий, и перестройкой (3 раза) участка ЛЭП-6 кВ, которая находится на балансе в РЭС(!)
Поделиться9Пн, 5 Июл 2010 21:56
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Боюсь что даже в ПНД трубе не допустимо прокладывать СИМ в земле
Поделиться10Пн, 5 Июл 2010 22:03
И каким, на Ваш взгляд, требованиям из приведенных не соответствует СИП в толстостенной ПНД-трубе?
| Самонесущий изолированный провод (СИП) | Информация | Ср, 12 Сен 2007 |
| Нексколько вопросов по электроснабжению дома. | Архив | Сб, 29 Мар 2008 |
| Подобрать кабель | Электротехнические материалы | Ср, 30 Мар 2011 |
