Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста:
1) Какой провод (сечение, марка) выбрать для ввода в дом до счетчика?
(Дом в сельской местности, разрешонная мощность 1,5 кВт :weep:, электричество скачет, поэтому приобрел стабилизатор однофазный Wusley SVC-10 000W (10 кВт); имеется водонагреватель
AEG 2х900 Вт (100л), насосная станция Al-ko 900 Вт, ИК обогреватели 2 шт.(с разбивкой от 400Вт-1,2 кВт, 2 холодилника (мощность ориентировачно вроде до 600Вт, телевизор, спут. ресирвер, видео и двд, рад. приемники (мощн. ориентировачно до 1000Вт), освещение внутр. и наружное( не более 2,5 Квт), пр. оборудование (до 3-4 кВт)
Общая максимальная мощность всех зл.приемников в районе 15 кВт :shuffle: (но т.к. хочу проложить независимые линиии, с учетом максимальной мощности использования все одновременно задействованный приборов не более 7-8 кВт :shuffle:) То возникает вопрос, насколько просажу напряжение, как это скажется на других эл. потребителях?
Понимаю, что это несколько ээээ..... (незаконно и некоректно по отношению к другим :o, но хоцца хоть чутка пожить по людски, :o :shuffle: На 25-30 домов подстанция всего 35 кВт,
напряжение скачет от 170-250 В
, поэтому предвкушаю определенные проблемы.
Так вот (гну свою линию :o ) при "вытягивании" стабилизатором этих 4-8 кВт, я просаживаю напряжение, а следовательно провода на ввод, до стабилизатора шибко будут грется, хочу проводку сделать до счетчика медью 3х10 мм ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:
Каким проводом (сечение, марка) сделать ввод в дом до счетчика?
2)Можно ли использовать [b]оцинкованные трубы диам. 1/2 в виде заземляющих электродов?[/b]
Планирую сделать заземление в виде линейной конструкции из оцинкованных труб. (заглубление(забивание труб) на 3 м + 0,8 м от поверхности земли, с растоянием между трубами 3 м, итого 4 трубы вбиты в землю на 3 м, с торца вершины соеденены такими же трубами (незнаю сажать на сварку, или болтами) ВИД 4-х зубчатой РАСЧЕСТКИ и соеденить заземление 16 мм медным кабелем с нулевой шиной, на которую выведен защитный "нуль" провод от всех эл. приемников.
Годится ли оцинковка для заземления?
"Нормальное" заземление из покрытых медью электродов, со всеми принадлежностями, при заглублении 1 штыря на 15 м. обходится в районе 12 000 руб (сами комплектующие, без учета работы), что на данный момент для меня неприемлемо.
Понимаю, что тут должен работать спец, вывести сопротивление заземления в 20-30 Ом, но до ближайшего спеца более 100 км, т.ч. придется делать самому.
Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант? Хоть ориентировачно, на глазок.
3)Необходимо ли ставить на каждую "линию" (разбивка электропроводки по дому планируется на 5-6 независимых линий, к каждому конкретному эл. приемнику) свое УЗО? Или же достаточно 1-го УЗО при вводе перед (после?:lamer:) эл. счетч/?
4)Возможно ли сделать самому ИБП (он лайн) на основе кислотно свинцовых акк. батарей за 5-7 тыс. руб ?
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОАДРЕН ЗА ВАШИ КОМЕНТАРИИ!
