и 5. в РОССИИ система ТТ в быту запрещена.
Как сделать заземление в квартире?
Сообщений 11 страница 20 из 25
Поделиться11Сб, 26 Май 2007 00:24
Поделиться12Сб, 26 Май 2007 00:35
знаю что обычно она применяется для передвижных вагончиков например "куры гриль"
в частном секторе когда питание осуществляется при помощи воздушных линий, лучше сделать раздельно
только вот когда подстанция далеко, заземление может оказаться неэффективным
Поделиться13Сб, 26 Май 2007 00:38
если все грамотно обслуживаются
все линии электропередач и трансформатор
делайте вторичное заземление перед входом в дом
и осуществляйте систему выравнивания потенциалов
Поделиться14Вс, 19 Авг 2007 17:18
1. Если появился потенциал на сантехнической арматуре и трубах - скорее всего кто-то умный сделал "заземление" именно на эти трубы. Нужно найти и покарать - опасно для окружающих.
Не факт что кто умный заземлился на трубы, достаточно кому-нибудь из соседей поставить в ванную не заземленную стиральную машинку, у которой что-нибудь шьет на корпус и придвинуть ее так, чтобы она касалась труб, в этом случае на трубах может возникнуть потенциал, усугубляет это внедрение в наш с вами обиход метополовых труб, у которых нет электропроводности
Отредактировано Антон (Вс, 19 Авг 2007 17:36)
Поделиться15Вс, 9 Сен 2007 01:55
Привет всем! Ребята а если квартира на ...цатом этаже? Надо выполнить не заземление (зануление) а выравнивание потенциалов!!!! И всё придёт в норму. Ведь мы все ощущаем разность потенциалов. Делаем так. Из шитка проводом 6-10 мм.кв подключаем шинку в ванной, а к ней проводом 2,5 подключаем всё- трубу, бойлер, с/м, ванну, полотенцесушитель и т.д. Всё. Живите спокойно. Но узо поставьте...
Поделиться16Пн, 17 Сен 2007 14:41
Привет! У меня квартира не на первом, а на пятом. Дом старый. Естественно заземляющего проводника нет. Ноль прикручен к щиткам на этажах. Как сделать заземление? Или что-нибудь взамен для защиты от поражения эл.током?
Как-то все сажать на этот ноль не хочется. Оборвется он где-нибудь в подвале - и на всех корпусах электроприборов - приличное напряжение... Кстати и соседей поубивать может, если кто-то ниже стояк водопроводный на пластик поменял. Посоветуйте пожалуйста...
Поделиться17Пн, 17 Сен 2007 17:31
Если есть сомнения в качестве нуля на щитке, а точнее в состоянии нулевого проводника до ввода в здание, то не подключайте свой РЕ к корпусу щитка, по крайней мере пока не будет нормального заземления этажного щитка. А УЗО поставьте в обязательном порядке.
Отредактировано sergey_sav (Пн, 17 Сен 2007 17:32)
Поделиться18Вт, 18 Сен 2007 18:46
как сказано выше
узо с током отсечки не более 30 мА
Поделиться19Ср, 19 Сен 2007 02:31
Спасибо. УЗО поставлю.
У меня тут арматура в в потолочной бетонной плите доступна. Может быть ее использовать для земления корпусов бытовой техники, в том числе водонагревателя (вывести на заземляющий контакт розеток)? Или в этом случае возможны какие-нибудь плохие последствия?
Поделиться20Ср, 19 Сен 2007 11:41
У Вас есть уверенность, что эта арматура имеет надежный электрический контакт с "землёй"? Полагаю, что - нет. Поэтому не надо искать таких приключений. Вы же живёте не на первом этаже, поэтому только через магистральные каналы в подвал к ВРУ. Иного выхода не вижу.
| Как сделать заземление? | Защита и заземление | Сб, 16 Янв 2010 |
| КАК ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ "ЗЕМЛЯ" НА ПРОВОДЕ????? | Архив | Пт, 25 Янв 2008 |
