Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » КАК ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ "ЗЕМЛЯ" НА ПРОВОДЕ?????
Сообщений 1 страница 10 из 13
Хочу проверить - есть ли заземление в квартире или нет, слышал, что люди это проверяют лампочкой - подключают лампочку - фаза/ноль - лампочка горит,
подключают лампочку - фаза/земля - выбивает автомат или перегорает лампочка,
подключают лампочку - фаза/типа земля (зануленный земляной провод) - лампочка горит.
верно ли это утверждение????
Если нет, то посоветуйте - как проверить???
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ и СОВЕТЫ КАК ПРОВЕРИТЬ есть ли ЗЕМЛЯ на проводе!!!
Если подключить лампочку на фазу и землю то она не будет перегорать а просто будет светить немного хуже чем если второй конец посадить на ноль. Это зависит от того насколько хорошее заземление. Автомат также выбивать не будет. А вот если есть УЗО, то оно обязательно должно сработать.
Отредактировано Серый (Сб, 22 Дек 2007 19:18)
Заземления в квартире нет! Есть защитный проводник, а вот к чему он подключён - отдельный разговор. Про УЗО и автомат Серый правильно сказал.
Дмитрий а зачем тебе это знать? Если всё-же хочешь узнать, тогда ответь, у тебя сеть с изолированной или глухозаземлённой нейтралью?
попробуйте электронным авометром
напряжение между землей и нулем
должна быть разница потенциалов
Неясно, в Вашей квартирной электросети двухпроводная или трехпроводная разводка? Например, к розеткам сколько проводов подведено?
      Откройте квартирный щиток, определите, сколько проводов введено из этажного щита. Есть ли в квартирном щитке две нулевые шины, не соединенные между собой?
       После выявления третьего проводника (фазный, нулевой рабочий и третий - нулевой защитный, о котором Вы, видимо, хотите получить информацию) можно определять, заземлен ли он реально.
       Скорее всего он будет соединен с землей методом соединения с нулевым рабочим проводом в общедомовом электрощите отдельным болтовым соединением.
       Определить, соединен ли провод с землей можно, имея возможность подключиться к заземляющим электродам или к эквиваленту земли. Это могут быть естественные металлоконструкции, трубопровод водяного центрального отопления, водопроводная сеть из металлотруб и др.
       Необходимо измерить напряжение между этими деталями земли и Вашим испытуемым проводником, если вольтметр покажет какое-либо напряжение (более 5...10 В.), то заземление можно считать сомнительным.
       Омметр позволит определить величину сопротивления между элементами земли и Вашим испытуемым проводом (автоматы щитка при этом желательно отключить). Эта величина может быть лишь единицами Ома.
Ага, а может и методику измерения для М416 Дмитрию выслать? Дмитрий скажи в чём проблема, и мы поможем! А то так в такие дебри зайдём. Да и трубы отопления не есть "земля". Для точного определения надо ЧИСТЫЙ контур, а ему никто не даст отключить весь дом от него! Мы можем много говорить, только врятли нас поймут правильно. Про прибор М 416 он не знает, как и много из электротехники, но мы можем помочь советом если подробно описана проблема, а этого как раз и нет. Жду более внятного вопроса или понимания предмета разговора.
Извините я здесь новичок.
Проблема: С администрацией автостоянки возник спор - я утверждаю, что "0" на металлических стенах гаража представляет угрозу в сыром гараже, на что администрация отвечает, что проводка сделана по схеме с заземленной нейтралью и это нормально (как в квартирах с двухпроводной проводкой).
Кто прав, на что ссылаться?
Начнем с того что квартиры не сырые в отличие от гаража. И глухозаземленная нейтраль означает что заземлены должны быть и нулевой проводник на вводе в гараж и собственно сам гараж. При этом сопротивление заземляющего контура должно быть не более 6 Ом. И вообще если гараж сырой то надо бы все освещение перевести на 12 В.
И ссылаться всегда надо на основные нормативные документы для электриков. Это ПУЭ - правила устройства электроустановок, и ПТЭ и ПТБ - правила технической эксплуатации и правила техники безопасности электроустановок потребителей.
Кстати рекомендую их знать аки правила дорожного движения чем к сожалению сам похвастаться не могу. Часто приходится решать подобные спорные ситуации.
