Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Есть напряжение на корпусе.Всегда ли это неисправность?
Сообщений 1 страница 10 из 69
Добрый день, Уважаемые Мастера!
Подскажите такой вопрос. На днях у друзей тронув металлический корпус посудомойки почувствовал легкое покалывание в пальцы. Пробивает! Первая мысль. Тронув корпус тестером-отверткой убедился , что да.Отвертка светилась. Тестером проверил контакты ножки вилки и корпусом. Нигде пробоя не было. А корпус был заземлен на клемме заземлении вилки, тестер показал 0 сопротивления. Попробал замерить напряжение между корпусом и нулем щитка - было что-то вроде 1В (но это при подключенном заземлении в вилке). На входе стоит узо (на всю квартиру, что конечно не совсем правильно) , но 40А и на 300мА.Так что оно не срабатывает. А может это нормально для посудомойки, может это наводка на корпус? Никогда раньше с таким не сталкивался. Т.к. стиральная машина или духовка всегда давала 0 напряжения на корпусе.
Отредактировано Aln777 (Вт, 2 Фев 2010 00:07)
Это, как раз правильно.
А вот про остальное судить сложно, ибо не известно, что и как подключено. Трёхпроводка, новострой?...
Новострой. 1 фазная сеть. Провод да, 3х жильный. От щитка идет группа розеток (2 или 3шт. не знаю точно) на один автомат 25А. Все с заземлением. К одной розетке подключен этот агрегат Бош через удлинитель. Т.к. розетка находится непосредственно за шкафом кухни, для удобного включения -вылючения сделан удлинитель вилка-розетка с заземлением, куда непосредственно и включается сама посудомойка. Корпус прозванивал на землю, и он доходит до щита. Правда агрегат имеет штуку "аквастоп" на конце водшланга с проводами для аварийного отключения воды при заливе. Может он что химичет...
А одно узо , и не на 0,01 а на 0,03 - стоит ли так оставлять? Там и ванна со стиралкой, и водогрей, эл.плита получается, все на одном узо.
Отредактировано Aln777 (Вт, 2 Фев 2010 00:57)
Aln777 написал(а):
Новострой. 2х фазная сеть. Провод да, 3х жильный.
Сеть однофазная.
Так какое УЗО всё же стоит, 0,3А или 0,03А?
Конечно однофазное и 0,03А. Исправил...
Отредактировано Aln777 (Вт, 2 Фев 2010 01:02)
Тогда, при правильном монтаже проблем быть не должно. А щипаться может и статика.
Одно УЗО на всю квартиру не криминал, но несколько не удобно при его срабатывании.
Вы имеете ввиду статику  внутри машины?
Напряжение наблюдается только при включенной в розетку машины. Даже если сама клавиша "вкл." не включена. т.е. могут в этом случае наблюдаться статические наводки?
Но этот эффект статики не наблюдается в электрической духовке и стир.машине, почему и возник вопрос. Может это такая конструкция?
Отредактировано Aln777 (Вт, 2 Фев 2010 01:16)
В этажном щитке "заземление" может быть соединено с нулём.
Это вряд ли, т.к. замерил сопротивление между корпусом и нулем другой розетки.Было в среднем порядка 10К.
Отредактировано Aln777 (Вт, 2 Фев 2010 01:17)
Тогда просто не подключен проводник РЕ в розетке ПММ, а при наличии в БП фильтра питания с двумя конденсаторами от корпуса на ноль и фазный проводник, на корпусе может быть половина напряжения сети.
