Привет! У нас в квартире краны бьют током, вода,электризуются предметы различные. В доме располагаются парикмахерские, комп клуб, магазины. Живем на первом этаже. Проконсультируйте, как сделать заземление?
Как сделать заземление в квартире?
Сообщений 1 страница 10 из 25
Поделиться2Чт, 29 Мар 2007 14:41
На первом? Найти контур заземления в подвале и бросить туда цельный провод 4мм^2. От кранов бить не должно, кажется водопровод должен иметь где-то точку соединения с контуром, возможно она разрушилась
Поделиться3Вс, 1 Апр 2007 17:49
действительно для вас лучший вариант, сделать заземление системы TT
http://electro.narod.ru/zazemleno/tt.htm
Поделиться4Вс, 1 Апр 2007 17:50
т.е. необходимо в подвале дома договорится с коммунальной службой на изготовление заземления
а именно вбить штыри в землю, желательно по периметру всей вашей квартиры
Поделиться5Вс, 1 Апр 2007 17:52
после произвести обварку этих штырей вот таким способом
Поделиться6Вс, 1 Апр 2007 18:01
длина штырей не менее 1,5 метров
шаг между ними 2 метра
не подключайте этот контур заземления к нулевому рабочему проводнику, в главной электрощитовой на вводе в здание
без наличия дополнительных средств защиты от Перенапряжение
Поделиться7Вс, 1 Апр 2007 18:30
а вообще для начало попробуйте официально привлечь КСК и составить акт об этом
возможно вам просто удасться заставить их навести порядок в электроснабжении
Поделиться8Пт, 13 Апр 2007 20:23
Плохой вы советчик, если предлагая ТТ ни слова не было сказано про УЗО !!!
Поделиться9Пт, 13 Апр 2007 20:44
вопрос был ясно задан
zhan
причем здесь УЗО
Поделиться10Ср, 2 Май 2007 15:39
1. Если появился потенциал на сантехнической арматуре и трубах - скорее всего кто-то умный сделал "заземление" именно на эти трубы. Нужно найти и покарать - опасно для окружающих.
2. Использовать рабочий проводник N в качестве зануляющего провода нельзя, необходимо провести дополнительный проводник, который нужно соединить с нулевым проводником на вводном щитке.
3. Длина стержня заземлителя 1,5 м маловато - обычно не менее 3-х. Расстояние между ними не менее длины.
4. Самостоятельно (без уведомления и согласования проекта в соответствующих службах - газовая, водоканал, связь, и обязательно - энергонадзор) проводить работы по устройству заземления в черте населенного пункта я бы не советовал - могут натереть нюх.
| Как сделать заземление? | Защита и заземление | Сб, 16 Янв 2010 |
| Как сделать, чтобы стиральная машина не билась током. | Защита и заземление | Чт, 23 Сен 2010 |
| КАК ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ "ЗЕМЛЯ" НА ПРОВОДЕ????? | Архив | Пт, 25 Янв 2008 |
