У меня такой вопрос-если счетчик потребления газа начал бить током то как я понимаю надо его заземлить.Как это сделать реально в простой квартире в старом доме(хрущевка).Прошу специалистов обьяснить попонятнее.
Как сделать заземление?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Чт, 18 Июн 2009 23:50
А Ваш счетчик газа имеет неметаллический корпус на соединительных штуцерах?
Если металлический корпус, то он должен быть соединен к естественному заземлителю - трубопроводу газа, находящемуся в земле или на опорах, закрепленных на земле.
Бьет током именно счетчик, или плита?
Она у Вас не электрогазовая? Или с электроподжигом? Т.е имеет ли соединение с электросетью?
Проверьте относительно отопительных батарей реальное напряжение между ними, желательно с какой-нибудь нагрузкой
Поделиться3Пт, 19 Июн 2009 01:12
Плита с электроподжигом.
Поделиться4Пт, 19 Июн 2009 01:18
Отключите поджиг и проверьте бьёт счётчик или нет. Если не бьёт, то ищите в поисковиках упоминание об "изолирующей вставки" или "диэлектрической вставки". В противном случае... - звоните в "мест"газ.
Поделиться5Пн, 14 Сен 2009 03:54
Такая же ерунда была, я лично не стал мучаться и убрал электроподжиг!
Поделиться6Сб, 16 Янв 2010 19:00
| Как сделать заземление в квартире? | Архив | Вс, 9 Дек 2007 |
| Как сделать, чтобы стиральная машина не билась током. | Защита и заземление | Чт, 23 Сен 2010 |
| Как сделать освещение подвала и вообще сырых подземных помещений? | Электротехнические материалы | Чт, 9 Окт 2008 |
| КАК ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ "ЗЕМЛЯ" НА ПРОВОДЕ????? | Архив | Пт, 25 Янв 2008 |
