Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Как сделать освещение подвала и вообще сырых подземных помещений?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Планирую осветить техкомнату и подвал в гараже. Для этого приобрел трансформатор 220 - 36 вольт. У меня несколько вопросов
1. как подключить правильно трансформатор ( через автомат и можно ли его включать автоматом)?( от узо кину провода на 2х полюсной автомат - он же будет выключателем света)
2. Можно ли вести проводку в кабель каналах обычных и устанавливать обычные плафоны не влагозащитные. ( довольно влажно -на потолке часто конденсат)
3. можно ли делать проводку алюминием? планируеться сделать 3 лампочки, распаечную коробку поставлю возле трансформатора - в сухом месте.
без проблем запитывайте первичную обмотку трансформатора
это лишь ваше удобство
а также необходимо учесть количество полных циклов (включен - отключен)
если стены из несгораемого материала тогда можно кабель-канал, иначе металлические трубы
светильники лучше установить влагозащищенные или ржавчина все "съест"
в правилах сказано групповые линии выполняются медью
распред.коробка, также должна быть влагозащищенной
возникла проблема:  непойму куда цеплять 220 в и где выходы на 24 в.
трансформатор ОСОВ - 0.25У5 Рн 250 ВА J 50 Гц Ui 220 B Uii 24 B 1988г  ещё там на выводах 2 клеммы с надписью ВН и 3 клеммы на выводе с надписью НН  ещё непонятно как его заземлять неподписаны контакты которые крепят рамку катушки.
ВН - высокая сторона т.е. 220в,НН- низкая т.е. 12в.
заземлять надо по низкой стороне.если нет 3-го вывода на вторичке ,то заземляют любой из 2-х выводов
проверьте для себя "цешкой" сопротивление обоих обмоток и с более малым сопротивлением это и будет низкая сторона.
сечение обмоток по низкой стороне больше чем по высокой--для визуального определения стороны
Отредактировано игорь.с (Вс, 5 Окт 2008 14:12)
так. можно цеплять на 24 В выводы трасформатора  нагрузку 4 лампочки? А сечение 1.5 мм алюминиевого провода хватит? или нужно медь? выходные провода 24 В   с катушки такие толстые наверно 3 мм.
всёравно буду делать бесплатным алюминиевым проводом, вот поэтому и спрашиваю второй раз. нормально это будет и какой влаговытесняющей смазкой можно намазать (была както у нас тойота карина 1983гв  так вот там блок реле был просто заполнен белой смазкой наверно грамм 300 было выдавлено в этот блок( машина была в северном исполнении со встроенным подогревателем блока на 120 Вольт))
если перепутать и подключить 220В на клеммы 24 В трасформатор сгорит???
там где написано НН )-  3 клеммы и 1 клемма соединена с другой тонким проводком. типа сопротивление? из обмотки торчит провод и прикручен к рамке , я думаю это заземление?
Отредактировано RED (Вс, 5 Окт 2008 20:54)
у вас транс мощностью 250вт-- соответственно и лампы не должны превышать этой мощности в сумме
по ГОСТам алюм. начинается с 2,5 мм*
и про влагу : выполните монтаж светильников и выкл. соответсвующей степени влагозащиты IP 65.
про заземление правильно думаете
ВН - высокое напряжение, т. е. 220 В, НН - низкое напряжение, т. е. 24 В, а третий вывод это заземление самого  трансформатора должно быть. Магнитопровода, то есть.
спасибо за ответы, сейчас пойду тестовое подсоединение делать. думал  трансформатор б\у , а он новехонький с хранения.
Отредактировано RED (Пн, 6 Окт 2008 17:00)
хорошо бы увидет фотографию трансформатора
чтобы точно определить что да как
фотки обязательно выложу, нехочу портить трансформатор зазря, темболее сейчас появились срочные дела требующие завершения до наступления холодов. потом и по морозцу можно в гараже потихоньку ковыряцца =)
