Как прощитать мощность нагревателей в печи для сушки трансформатора?
Силовой трансформатор
Сообщений 41 страница 48 из 48
Поделиться42Ср, 15 Сен 2010 02:20
Продолжение ТУТ
Поделиться43Ср, 15 Дек 2010 19:59
Коллеги! При чисто активной нагрузке уменьшение напряжения 10 %. По идее, кпд в этом случае не имеет права быть выше 90%. А у меня 95. Такое возможно?
Поделиться44Ср, 15 Дек 2010 23:24
На каком основании не имеет право быть? И для какого устройства Вы считаете к. п. д.? И по какой методике - обоснуйте.
Если это силовой трансформатор, то прямой зависимости между отклонением напряжения и кривой к. п. д. у него нет. Эта кривая параболическая и зависит от коэффициента загрузки. После номинальной загрузки трансформатора к. п. д. действительно снижается, но у каждого трансформатора это значение индивидуально.
Поделиться45Ср, 15 Дек 2010 23:53
Основание простое. Если вместо 220 вольт на нагрузке 198, ( в первичке, естественно, 220) то как кпд может превысить 90% ? Коэф. нагрузки здесь не при чём, хотя изменение (уменьшение) напряжения можно выразить и через него. Простой разделительный трансформатор, на входе 196 Вт, на выходе 186 Вт. Может, приборы?
Поделиться46Чт, 16 Дек 2010 23:06
Что это за трансформатор у вас такой? Разделительный что ли? 220 на 220? Вроде бы тема называется "силовой трансформатор", если у вас другой какой-то, то опишите подробнее, а то мало информации.
Ну как же ни при чем, если пропорционально квадрату коэффициента загрузки меняются переменные потери в обмотках? Еще как причем. По сути, к. п. д. показывает какое количество энергии теряется при ее преобразовании. Потери в трансе бывают постоянные и переменные. И если постоянные не зависят от его режима работы, то переменные, как я уже сказал выше, довольно сильно меняются. Для силовых трансформаторов наибольший к. п. д. достигается при загрузке в 0,5-0,7 - тогда потери постоянные равны переменным. А если нагрузка выше или ниже, то к. п. д. начинает снижаться и его рассчитывают по формулам с учетом загрузки. А не по отклонению напряжения.
Поделиться47Пт, 17 Дек 2010 01:38
Так я и не спорю, что кпд зависит от коэф. нагрузки. Изменение напряжения от него тоже зависит. Вопрос-то в другом, почему при изменении напряжения на 10 % мощность уменьшилась только на 5 % ? Кстати, если построить график зависимости кпд от изменения напряжения, то получится не кривая, а очень даже прямая, пропорциональность полная и очевидная.
Поделиться48Пт, 17 Дек 2010 21:20
Далась Вам эта зависимость к. п. д. от изменения напряжения! Никто ее не рассчитывает никогда, т. к. нет практической необходимости. Нет между ними пропорциональной зависимости.
Ну где же прямая то? Посмотрите два графика снизу текста - если их совместить, то получится то, что Вы хотите. И это будет похоже на первый график, но никак не на второй.
Вот еще рекомендую ознакомиться, чтобы иметь полное представление о работе трансформатора и потерях - Тех. данные и эксплуатационные характеристики трансформатора
| Коэффициент мощности силового трансформатора | Электрооборудование | Ср, 16 Фев 2011 |
| подключение понижающего трансформатора | Электротехнические материалы | Чт, 19 Ноя 2009 |
| ИЗ дневников москвичей переживших 25 мая 2005 года: | Обо всем | Чт, 6 Авг 2009 |
| Рекламный Мусор | Обо всем | Чт, 18 Ноя 2010 |
| причина пониженного напряжения | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Авг 2009 |
