Люди добрые, подскажите.
Как коэффициент мощности силового трансформатора зависит от нагрузки линии ?
Коэффициент мощности силового трансформатора
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Пн, 14 Фев 2011 11:48
Поделиться2Пн, 14 Фев 2011 16:05
странный вопросик..может имелось в виду: "как зависит к.м. первичной цепи от нагрузки в цепи вторичной?" тогда, грубо, думается, что чем выше нагрузка, тем ближе к 1, но характером нагрузки, очевидно пренебрегать недопустимо, причём такого показателя как к.м., имхо, недостаточно, важен ещё и знак сдвига фаз)
Поделиться3Пн, 14 Фев 2011 16:29
Так же думаю. Коэффициент мощности находится по данным испытания на короткое замыкание.
Но вопрос из задачника. "Определить коэффициент мощности при холостом ходе,при номинальной нагрузке и при нагрузке 1/2 номинальной. Нагрузку считать чисто активной.
Найти для этих режимов КПД трансформатора."
И про первичную сеть ни слова. Задача на расчёт трансформатора.
Отредактировано ARNI (Пн, 14 Фев 2011 16:36)
Поделиться4Пн, 14 Фев 2011 22:39
К. п. д., как и косинус у силовых трансформаторов возрастают от нуля и достигают максимума при коэффициенте загрузки 0,6-0,8 - тогда они максимальны. А затем начинают убывать - почитайте курс электрических машин, это классика.
Поделиться5Пн, 14 Фев 2011 23:08
Буду искать. Благодарю.
Отредактировано ARNI (Пн, 14 Фев 2011 23:12)
Поделиться6Ср, 16 Фев 2011 21:03
Так понимаю, имеют ввиду активную нагрузку на низкой стороне + индутивность самого транса. И кпд - то же самое, потребляемая нагрузкой на низкой стороне в отношении к потребляемой трансом в это время на высокой стороне
