Силовой трансформатор
Сообщений 1 страница 10 из 48
Хотелось бы понять, объясните пож-ста.Трёхфазный трансформатор на 630кВа,значит при Uн=6кВ,(исходя из выражения 630/6=105)получается максимально допустимый ток Imax=105А,причём в каждой из трёх обмоток высшего напряжения? При коэфициенте трансформации 15 ток максим.-допустимый во вторичке будет Iмах=1575А? Если я заблуждаюсь,тогда что таит в себе цифра 630?
Отредактировано yurik (Вт, 27 Апр 2010 17:30)
Не стал вникать в цепочку расчётов... Пошёл другим путём, ибо интерес представляет низкая сторона.
Без учёта характера нагрузки и проч....
630/0,4=1575А
Да.
Мощность трансформатора. Вы же сами её использовали при расчёте!
Но, как верно отметил sergey_sav, это всё верно
Что значит без учёта характера нагрузки? Имеется ввиду симметричная или нет?
Имеется в виду реактивность, ибо указывается полная мощность трансформатора.
Для справки... Как рассчитать потребляемую мощность
И всё-таки опять не до конца понятно. Если цифра 630кВа говорит о значении тока 1575А на одной фазе или в сумме на всех трёх? Тогда 1575/3=525 А на каждой фазе?
Вроде бы уже отвечал:
kokoko написал(а):
Да.
Отредактировано kokoko (Ср, 28 Апр 2010 00:11)
А я наврал!... :blush:  Забыл 1,73...
630/(0,4*1,73)=910А (для 0,4кВ)
или (как привычнее)
630/0,66=955А (для 380 В)
Iл=Iф=955А
я наврал!...   Забыл 1,73...
или (как привычнее)
Iл=Iф=955А
Ну я совсем запутался... 0,4 и так является линейным,зачем это: 0,4*1.73 ?
Отредактировано yurik (Ср, 28 Апр 2010 07:53)
См. п.5. "Для справки"
