630кВА- это полная мощность,т.е. S. Она состоит из активной P и реактивной Q.
Реактивная состоит из индуктивной и ёмкостной мощностей.
Про 1.73 вспоминаем при линейном или фазном U(I)
Лучше обратиться к классике Кацман, Электрические машины и трансформаторы
чтобы не путать себя....
Силовой трансформатор
Сообщений 11 страница 20 из 48
Поделиться11Чт, 29 Апр 2010 23:45
Поделиться12Пт, 30 Апр 2010 20:58
sergey_sav правильно написал. Ток считается для одной (каждой) фазы, поэтому при линейном напряжении 0,4 кВ необходимо еще учесть корень из 3-х (или для фазного 220 это будет 3). А полная мощность 630 кВА это мощность по всем трем фазам.
Поделиться13Ср, 30 Июн 2010 23:47
Вопрос теоретикам и практикам.
ТП-10/0,4кВ, 160кВА.
При нагрузках (по памяти): Iф.А - 41 А; Iф.В - 21 А; Iф.С - 30 А на главном рубильнике подстанции следующие фазные напряжения: Uф.А - 210 В U ф.В - 240 В Uф.С - 225 В.
Контакты в цепи нуля до шпильки трансформатора зачищены и затянуты.
А теперь сам вопрос: при такой неравномерности нагрузки - это нормальный перекос напряжения?
На работе мастер, обслуживающий данную ТП, мне доказывает что это нормально и до недавнего времени там стоял другой трансформатор , и был примерно такой же перекос при подобных нагрузках.
Я считаю, что в средине трансформатора в цепи нуля ( от шпильки до соединения обмоток) образовалась какая то окалина, увеличившая сопротивление нулевого проводника.
Сами понимаете, замена трансформатора дело хлопотное, надо измерениями и теорией убедиться в неисправности трансформатора.
Отредактировано Boxerxxx (Ср, 30 Июн 2010 23:52)
Поделиться14Чт, 1 Июл 2010 00:28
Напряжение холостого хода измерьте и все станет ясно. Или перекос по первичке (скорее всего, так как маловероятно, что на 10 Амперах уравнивающего тока в нейтрали теряется до 30 Вольт) или таки да...
Поделиться15Чт, 1 Июл 2010 01:17
Забыл написать, U холостого хода идеально ровное, примерно 227 В.
Добавлю, при равномерной нагрузке даже относительно большой (80А) всё нормально, но стоит потребителю на одной из фаз включить два 2-х киловатных тена или сварочный аппарат, всё, напряжение перекашивается примерно так как описывал выше.
В ситуации, упомянутой выше, бригада при обходе ВЛ-0,4кВ обнаружила работу однофазного сварочного аппарата. После отключения сварки напряжение в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ выровнялось.
Ну ладно на воздушной линии мог быть перекос, но в ру-0,4 кВ ТП мощностью 160 кВА, я думаю это уж слишком.
Хотя местный мастер (РЭСа), а так же инженер ремонтной мастерской, откуда был привезен трансформатор, доказывают, что данный перекос напряжения вызван такой не симметрией тока нагрузки.
Отредактировано Boxerxxx (Пт, 2 Июл 2010 20:00)
Поделиться16Чт, 1 Июл 2010 10:40
Скорее всего трансформатор нужно чинить, перекос ненормальный совершенно. Посмотрите клещами - в нулевую точку трансформатора (но не в контур заземления) вообще ток идет?
Поделиться17Чт, 1 Июл 2010 23:19
Вы ж не забывайте, что измерительные приборы меряют активную составляющую тока. А реактивную, за исключением специальных приборов, они пропускают мимо ушей. Вот и выходит, что неравномерная загрузка по фазам усугубляется еще и неравномерной реактивной нагрузкой. Потребители ведь смешанного характера, а нулевой проводник имеет определенное сопротивление. Поэтому не стоит волноваться. В частности. энергосберегающие лампы жрут такую же реактивную мощность, как и активную.
Поделиться18Пт, 2 Июл 2010 00:11
Серый, как дела с логикой? Активный вольтметр фиксирует падение реактивного напряжения?
Ерунда полная.
Поделиться19Пт, 2 Июл 2010 11:36
Не сказал бы, что всё совсем ужасно. По ГОСТу допускается длительное отклонение в 5 %, т. е. от 209 до 231 В. Это у потребителя. На шинах ТП допускается на 5 % выше. Возможно, нужно попробовать переключить анцапфу, может там контакт плохой. И еще раз конкретно просмотреть весь "ноль" от проходного изолятора трансформатора до потребителей - может, у него какой-нибудь секрет все же есть типа хреновой муфты или брони на 3-жильном кабеле вместо нуля.
И еще попутно возник вопрос, силу тока и напряжения пофазно измеряли в одном и том же месте?
Поделиться20Пт, 2 Июл 2010 18:47
Какая разница, сколько там допускается... Трансформатор демонстрирует на минимальной нагрузке признаки обрыва ноля (значительную разницу в фазных напряжениях при неравенстве нагрузки). Будет больший разбаланс нагрузок - будет больше и перекос, так что нечего успокаивать, чинить надо.
| Коэффициент мощности силового трансформатора | Электрооборудование | Ср, 16 Фев 2011 |
| подключение понижающего трансформатора | Электротехнические материалы | Чт, 19 Ноя 2009 |
| ИЗ дневников москвичей переживших 25 мая 2005 года: | Обо всем | Чт, 6 Авг 2009 |
| Рекламный Мусор | Обо всем | Чт, 18 Ноя 2010 |
| причина пониженного напряжения | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Авг 2009 |
