Честно говоря ничего не понял
Не мудренО... Сфотографируйте светильник с колодкой крупным планом, что бы можно было отметить на контактах, куда надо подключить провода. На этом можно будет и закончить... пока не начался теоретический понос.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение люминисцентной лампы
практическая диарея себя ждать не заставит
Посмотрите я правильно собираюсь соединять лампы или нет
если внутренние провода на каждом светильнике идут на те же самые клеммы куда идут нарисованные вами синие и красные провода, то правильно
Отредактировано Свeтлана (Пн, 22 Фев 2010 19:58)
Загрузил фотки клеммника и проводов.
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0222/2a/6 … dc342a.jpg клеммник
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0222/99/5 … 321f99.jpg клеммник
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0222/bb/1 … 511bbb.jpg провода к стартеру
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0222/4d/d … d5fd4d.jpg провода в противоположную от стартера сторону
Справа линия для подключения к сети, внизу продолжение линии к следующему светильнику. Если линия освещения трёхпроводная, то добавить третий проводник, подключаемый к средней клемме
dan
заземление будет?
Если объясните, как делать это заземление, то могу и сделать. ТОлько для чего оно? я ведь не буду за провода голыми руками хвататься.
dan
для начала вопрос: там, куда Вы собираетесь подключать эти светильники зазе,ление имеется? если розетка- то она с тремя полюсами?
Нет, все розетки в моей квартире с двумя полюсами.
dan
тогда включайте по изложенной двухпроводной схеме
P.S.
dan
при эксплуатации имейте в виду что касаться металлических частей корпуса светильника(коробки) и заземлённых предметов (батареи отопления, краны, ванна и т.п) будет крайне опасно
Теперь чё, не умываться?
| Люминисцентная лампа горит только на половину | Архив | Пн, 12 Ноя 2007 |
| Новая жизнь люминисцентной лампы | Архив | Пт, 9 Ноя 2007 |
| Освещение (ЭПРА, ЭмПРА, люминисцентные лампы) | Общий электротехнический форум | Пн, 14 Мар 2011 |
| подключение понижающего трансформатора | Электротехнические материалы | Чт, 19 Ноя 2009 |
| Почему мигают лампы? | Электротехнические материалы | Чт, 21 Июл 2011 |
