Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Люминисцентная лампа горит только на половину
Сообщений 1 страница 10 из 22
Всем привет !
Дано
Лампа: Lf40w/33-640/g13 fila , диаметр 35мм
Дросель: philips bta58w230v b2
Стартер + держатель лампы: narva bst 4-65, 80 w , 220v-240v , single
держатель лампы
Подключил так
Фаза на дросель от дроселя на держатель со стартером от него на противоположный держатель и от него на землю ноль.
В итоге лампа горит только по краям , середина черная. Стартер все время дает заряд (моргает не кисло так). Пробовал ставить другую лампу тогоже диаметра, тоже самое.
Почему такое происходит, кто знает ?
p.s
Может быть нужны лампы другого диаметра или это не играет роли ?
Отредактировано klep (Чт, 8 Ноя 2007 03:49)
А причем тут вообще ЗЕМЛЯ, т.е. получается фаза на землю?
Что -то я вообще не понял. :O
Попробуйте лампу потереть некоторое время.
Отредактировано Mixail_om (Чт, 8 Ноя 2007 03:01)
А не трудно посмотреть в соседнюю тему о люмин. лампах, там нашли бы ссылку
http://www.lharmony.ru/library/enc_ballast.htm , где говорится о подборе ламп, дросселей и стартёров. А заодно приведена схема подключения - рис.3
Сличайте, сличайте... :D
в смысле не земля а ноль :-)
Прочитал про дросели ,стратеры !
Так ведь у меня все вроде подобрано , лампа 40Ват, дросель 58Ват - лампа одна, стартер на 85 Ват !
Я ведь не спец. по этим лампам, сам первый раз подключаю !
Вспышки по всей длине есть ! Очень короткие, но есть !
Вспышка, но не всей лампы, а только нити внутри
Сначало вспышка, потом по краям горит, потом снова тухнет
вот тут картинка
У меня три лампы (в одном магазе брал) не ужели могут все три быть порченые !
2 Mixail_om
тереть контакты или саму лампу, можно подробнее, что нужно делать и какой эффект ожидается ?
Отредактировано klep (Чт, 8 Ноя 2007 03:52)
:O :dance:
Может Вам попробовать ещё раз прочитать про подбор элементов - Текст находится между рис3 и рис4. :)
Отредактировано sergey_sav (Чт, 8 Ноя 2007 04:06)
2 sergey_sav
Если не трудно скажите что конкретно не так, тут читай не читай ! Уже 4 раза прочитал, кроме того, что у меня два кондера не стоят различий не нашел.
Все номиналы то больше чем лампа, значит подходят !
p.s
Вот тут мой баласт
http://www.faktorial.ua/view_product.ph … amp;page=2
BTA 58W 230V B2 = лампа  1хTLD 58W  = старте от 4-65W
Стартер и дросель у меня подобраны нормально, судя по описанию
Вопрос, а можно ли использовать 40Ватовую лампу с дроселем на 58Ват ???
Так как дроселя на 40 я не нашел, или 36 илм 58 !
Отредактировано klep (Чт, 8 Ноя 2007 14:25)
Вот это как раз и не так!
Строки взяты из ссылки, на которую я Вам указал, что в этих предложениях Вам непонятно?
Тип дросселя должен соответствовать типу включаемой лампы, иначе лампа может оказаться перегружена и перегорит намного раньше своего срока.
Во-вторых, необходимо сверить мощность лампы с обозначением на корпусе балласта
Лампа 40Вт - дроссель 40 Вт - Стартер S10 4-65W 240V для одиночных соединений (из Вашей ссылки)
Ладно, все понятно !
Спасибо за советы
klep написал: Подключил так
Из текста видно, что стартер подключен последовательно с лампой и дросселем?
       А как Вы подключили лампу? Где подключены ее выводы?
       С дросселя провод должен не на стартер, а на один вывод лампы с одной ее стороны, с одного вывода лампы с другой ее стороны должен быть провод к сетевому входу (то, что Вы называете нулем).
       А стартер включается между двумя свободными выводами лампы с обеих ее сторон. Т.е. стартер к дросселю будет соединен через спираль лампы.
