Слышал что есть схемка которая зажигает перегоревшие люминисцентные лампы. Если то есть правда, где найти бы её.
Новая жизнь люминисцентной лампы
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Вт, 6 Ноя 2007 02:39
Первый раз такое слышу.
Поделиться3Вт, 6 Ноя 2007 06:51
Изготовьте простой умножитель напряжения 4-кратный и лампа без спиралей будет зажигаться и гореть (только последовательно с буферным резистором до 0,4 А для 40 Вт.). Но но многое не надейся - световой поток будет ослабленный (если лампа потеряла спираль еще новая, то поток будет нормальный).
Для зажигания лампы необходимо 500...2000 В. на 500 мм. ее длины.
Одну из множества схем покажу позже.
Поделиться4Вт, 6 Ноя 2007 12:34
Вам нужно реализовать схему 7 по нижеследующей ссылке, особое внимание обратите на описание недостатков. Как дополнение, рекомендую лампу накаливания заменить на дроссель (ПРА)
http://www.lharmony.ru/library/enc_ballast.htm
Поделиться5Вт, 6 Ноя 2007 16:08
Именно эту схему планировал показать, только с резистором в качестве буфера.
Поделиться6Вт, 6 Ноя 2007 22:06
Да, схему на рис. 7 собирал неоднократно, неплохо работает. Кстати, мне еще в институте на первом курсе показали,она входила у нас в курс лаборатоных работ по освещению.
Поделиться7Пт, 9 Ноя 2007 16:03
мне приходилось
продлевать жизнь компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп
в одном из обслуживаемых мной здании лампы запитаны при помощи ЭПРА
и при незначительном расходе ресурса лампы, она полностью отключается
при подключении ее по схеме с дросселем
работа продлевалась до нескольких месяцев
например для лампы 26 Ватт я брал дроссель на 40 Ватт
пример на фото только с четырьмя контактами
с учетом что спирали целые
только газ отработал свое
