Подскажите что делать, купил эл.запуск для люминесцентных ламп, подключил не работает.
Освещение (ЭПРА, ЭмПРА, люминисцентные лампы)
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Сб, 12 Мар 2011 01:57
Для начала, перевести на понятный язык, что купили и как подключили...
Поделиться3Сб, 12 Мар 2011 02:07
что делать
Извечный русский вопрос.
Скорее всего подключили неверно. Поверьте внимательно схему
Поделиться4Сб, 12 Мар 2011 03:56
Подскажите что делать, купил эл.запуск для люминесцентных, ламп подключил не работает.
Обратиться к продавцу с просьбой проверить на работоспособность (если познаний мало) за одно и подсмотрите как подключать.
Поделиться5Сб, 12 Мар 2011 14:44
В эл. схемах разбираюсь достаточно хорошо, профессия у меня элекромеханик. Эл. запуск лампы называется "BALLAST". Хотелось бы узнать по больше про него? По какому принципу он работает? И что должен показывать на выходе?
Поделиться6Сб, 12 Мар 2011 18:15
Виктор 163, Вам уже задавался вопрос sergey_sav:
Общепринято, что "BALLAST" - это обычное ПускоРегулирующее Устройство (ПРА, ЭПРА, дроссель), включающийся последовательно с люминесцентной лампой, ограничивающий ток в цепи лампы и обеспечивающий (совместно со стартером или без него) высоковольтный поджигающий импульс на лампе.
У Вас что-то другое ? Вы подключаете отдельную люмлампу или полнокомплектный светильник ?
Опишите подробнее Вашу проблему, что у Вас есть и что Вы пытаетесь сделать, Вы же пишете, что
А это значит, что понимаете, что любой девайс имеет название, маркировку, параметры и пр.
Сообщите сюда, догадаться-то невозможно на расстоянии..
Поделиться7Сб, 12 Мар 2011 18:18
Виктор 163
работает по принципу преобразования напряжения, частоты, тока.
Показывать должен, как минимум, визуально детектируемый поток фотонов, порожденный подключенной к нему лампой
Поделиться8Сб, 12 Мар 2011 22:05
Ну ладно, ладно, проблема то у меня ,а не у вас, я бы тоже по умничал на расстоянии. Конечно огромное спасибо за ответы. Просто реально столкнулся первый раз, хотел получить инфор-цию по инету Проблему решили всем миром. Еще раз спс.
Поделиться9Пн, 14 Мар 2011 05:12
Виктор163, в таких балластах, как правило, стоит выпрямитель, конденсатор 2-10 мкф/400В, автогенератор на 2 транзисторах, ВЧ дроссель и конденсатор либо термистор для зажигания лампы. Схема практически повторяет схему лампы-экономки. Если балласт не зажигает лампу, возможны несколько вариантов:
1. Обрыв нити накала лампы либо плохой контакт
2. Обрыв либо плохая пайка конденсатора(варистора) поджиговой цепи
3. Обрыв диака(симметричный динистор) или конденсатора в цепи запуска автогенератора
4. Несправность самого автогенератора (может быть любая)
Поищи схему КЛЛ или эл.балласта в интернете, там их куча.
| Расчет освещения. | Электротехнические материалы | Вт, 10 Май 2011 |
