Купил себе в ванную комнату полочку с подсветкой. Там встроенный галогенный светильник, который идёт ч.з. понижающий трансформатор. Трансформатор китайский. Сгорела лампочка - купил новую. Вставил, но гореть она так и не захотела, а стала моргать. Причём моргает с постоянной частотой примерно в 1 секунду, т.е. это не просто контакт плохой. Как бы напряжение на входе не скачет, на выходе проверить немогу из-за отсутствия приборчика... Подскажите в чём может быть проблема?? Если сгорел транс... то почему лампа моргает? с таким его поведением никогда не сталкивался. По паспорту на выходе у транса напруга 11,8 V, у лампочки 12 V, т.е. тут проблемы нет..
Проблема с трансформатором.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Вт, 17 Фев 2009 20:44
Имеет смысл, собрать свой блок питания, скажем так, по классической схеме - транс = диодный мост = кондёр = L7812 ( реально выдаёт 11, 95 вольта ) и по токам до 1. 5 А ( задаётся транс - ом )... По моему наиболее оптимальный вариант... По деньгам - копейки ( Сущие копейки... ) (С)... Данны девайс залог крепкого сна и спокойствия...
Поделиться3Вт, 17 Фев 2009 20:47
Кроме того, эти китайбанские братья, скорее всего собрали импульсник, ремонтировать его, как правило, выходит себе дороже, собственно, потому и мигает лампочка с такой периодичностью, если я правильно догадался... Из личного опыта... Проще слепить свой блок...
Поделиться4Вт, 17 Фев 2009 21:07
лучший вариант заменить трансформатор, потому как ремонту все равно он не подлежит
может лампа не подходит, родная чуть с другими характеристиками была
возможно при выходе из строя она повредила каким-либо образом трансформатор
Поделиться5Ср, 18 Фев 2009 00:49
Моргает так как не происходит поддержание постоянного режима работы генератора. Аналогичное явление происходит в БП телевизоров при перегрузке во вторичных цепях, например. Если лампочка стоит аналогичная перегоревшей, но не только по напряжению, а и по мощности...
тогда меняйте транс.
Поделиться6Ср, 18 Фев 2009 00:55
Как бы я сразу стал грешить на транс, поменять его не проблема, просто никогда не сталкивался с таким явлением природы, вот и решил спросить тут. По личному опыту знаю, что трансформатор либо работает - либо нет.. а тут такое )) А собирать свой БП просто лень () ()..
| подключение понижающего трансформатора | Электротехнические материалы | Чт, 19 Ноя 2009 |
| Силовой трансформатор | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
| Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока | Электроснабжение | Пн, 29 Авг 2011 |
| Запас мощности электронных трансформаторов 220/12. | Электротехнические материалы | Вт, 1 Мар 2011 |
| мощность электронных трансформаторов | Архив | Сб, 28 Апр 2007 |
