Народ, кто какой запас по мощности берет при установке электронных трансформаторов 220/12, чтобы нормально и долго работали?
Запас мощности электронных трансформаторов 220/12.
Сообщений 1 страница 10 из 45
Поделиться2Пн, 8 Мар 2010 20:27
по-моему запаса ни какого не надо, просто не превышай номинал транса, а остальное зависит от качества самого транса и поставляемой эл.энергии.
Поделиться3Пн, 8 Мар 2010 20:41
Я вот как раз соседок с 8 марта поздравляю - сдох 105 Вт, нагруженный на 100 Вт. 60-ти Ваттный, нагруженный на 40 Ватт жив. Влуплю, наверно, 150 Ватт...
Поделиться4Вт, 9 Мар 2010 03:12
Несколько раз ставил эл. трансы по мощности, равные суммарной мощности ламп. Пока работают.
Может Вам транс попался "не очень" качественный?
Поделиться5Вт, 9 Мар 2010 09:20
kokoko пишет:
Кроме этого на долговечность могут влиять режим работы (в домашнем баре редко включается и ненадолго, а в подсветке кухни по много часов без перерыва) и особенно условия охлаждения (для улучшения псевдодизайна в какую-нибудь щель в мебели спрятан).
Поделиться6Ср, 10 Мар 2010 12:18
С охлаждением, за вычетом пыли, было все нормально. А вот про подсветку кухни - прямо в точку - оно.
Ладно, коллеги, не выдаете секреты мастерства - не надо.
Решил менять два транса 60 и 105 Ватт на один 210 Ватт с разбивкой группы 100 Ватт на две - 60 и 40... Итого на 210 Ватт транса будут группы 40+60+40 Ватт и пусть запихивают любые лампочки, блин.
Вопрос - по току группа 40 Ватт это 4 Ампера, 0.75 мм^2 при длине 3 м нормально?
Поделиться7Ср, 10 Мар 2010 13:18
Это около 0,5 В спада. А это 4-4,5%. Пойдёт.
Поделиться8Ср, 10 Мар 2010 13:23
А защиту какую-нибудь на низкую после электронных трансов принято ставить или у них что-то встроенное есть?
Поделиться9Ср, 10 Мар 2010 13:53
Цепь после трансов вообще не следует разрывать, они этого боятся (имеются в виду электронные). Соответственно и защита не нужна ИМХО.
Поделиться10Ср, 10 Мар 2010 15:34
Для одной лампочки видно не будет, а вот если несколько ламп одной мощности подключены кабелем разной длины или (ещё хуже) шлейфом, то разница в светимости видна невооружённым взглядом даже для проводов 1...1,5 мм2.
Защиту по низкой стороне никогда не ставил.
Отредактировано kokoko (Ср, 10 Мар 2010 15:35)
