Потери
Сообщений 1 страница 4 из 4
Подскажите пожл как расчитать потери напряжения в кабеле
Самое простое, это по закону Ома.
Выбранное сечение кабеля имеет определенное удельное сопротивление (согласно справочникам). Умножаете это значение на длину кабеля в метрах и на расчетный ток. Получается расчетное падение напряжения.
"Серый" правильно объянил, но не удельное сопротивление, а коэффициент кабеля.
Или же мощность умножаете на длину, и потом по таблице любого справочника по освещению определяете падение напряжения. То есть полученное число находите по таблице, но при этом зная сечение кабеля.(сечение кабеля будет в верхней графе, полученное выражение в центре таблице, совместив эти значения получите падение). По таблице смотрите внимательно, они подразделяются на алюминиевые, медные, трехфазные  и т.д. будьте внимательны.
Но по РД  п.5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не бо¬лее 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %, а внутренние сети не должны превышать 4%. Если ваше полученное значение падения напряжения превышает, то возьмите кабель выше по сечению.
Да еще есть программа- "Электрик 6.0" он сам рассчитает, вам падение напряжения. я его проверяла по 0,4кв он немного привирает, точнее иногда.
