Помогите определить как найти величину механических и магнитных потерь в асинхронном двигателе по характеристикам холостого хода.
величина механических и магнитных потерь в асинхронном двигателе
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Вс, 26 Июн 2011 20:40
Вы студент? Цель вопросов?
Поделиться3Вс, 26 Июн 2011 20:58
Ну канешно))) просто в среду Гос экзамен, ищу и ниче толком не могу найти, буду признателен за помощь)...
Поделиться4Вс, 26 Июн 2011 21:38
Энергетическая диаграмма активной мощности асинхронного двигателя может быть представлена в следующем виде.
Двигатель потребляет из сети активную мощность
Часть этой мощности теряется в виде электрических потерь в активном сопротивлении обмотки статора
другая часть теряется в виде магнитных потерь в сердечнике статора
Оставшаяся часть активной мощности представляет собой электромагнитную мощность
, передаваемую магнитным полем со статора на ротор
Часть электромагнитной мощности теряется в виде электрических потерь в активном сопротивлении обмотки ротора
Остальная часть электромагнитной мощности превращается в механическую мощность, развиваемую на роторе
Часть механической мощности
теряется внутри самой машины в виде механических потерь
(на вентиляцию, на трение в подшипниках и на щетках машин с фазным ротором, если эти щетки при работе не поднимаются) и добавочных потерь
(от высших гармоник МДС обмоток и от зубчатости статора и ротора).
Полезная механическая мощность на валу
Сумма потерь в двигателе
КПД двигателя
Необходимо назвать еще следующие важные соотношения:
, из которых следует, что для уменьшения
и повышения КПД требуется, чтобы скольжение s двигателя было малым.
Поделиться5Вс, 26 Июн 2011 21:50
Да как два пальца - мощность ХХ складывается из двух составляющих - механические потери (через КПД подшипников) и магнитные, потерями напряжения на проводниках пренебрегаем. Т.е. через КПД подшипников все рассчитывается на раз-два.
Отредактировано Slawa (Вс, 26 Июн 2011 21:55)
Поделиться6Вс, 26 Июн 2011 21:54
Даже я в некоторый ступор впал - настолько все "доступно" пониманию.
Необходимо назвать еще следующие важные соотношения: http://metadichka.ru/images/em/clip_image176.gif, http://metadichka.ru/images/em/clip_image178.gif, из которых следует, что для уменьшения http://metadichka.ru/images/em/clip_image180.gif и повышения КПД требуется, чтобы скольжение s двигателя было малым.
Учись студент
Слушай, пошел по ссылке - я ни хрена не понял. Думаешь, мальчик поймет или у него учебники другие?
Поделиться7Вс, 26 Июн 2011 23:12
Хорошо, когда известны вопросы билета, которые Вы вытяните
Немного дополню сказанное.
Холостой ход это режим работы двигателя без нагрузки. Он бывает Реальный (это когда включили двигатель в сеть и он крутится) и Идеальный, это когда включили двигатель в сеть и раскрутили ротор до частоты вращения магнитного поля. Идеальный конечно предпочтительней, но в реальной жизни обходятся реальным ХХ. В реальном ХХ добавляются еще механические потери.
Ток, протекающий по обмоткам статора называют током хостого хода I01
Считается, что потери при ХХ идут на "потери в стали", т.е. потери на перемагничивание (гистерезис) и вихревые токи. Ну еще и механические. Потерями "в меди" можно пренебречь из-за их малости.
Зная ток ХХ можно получить потери ХХ : Pхх = I01 * I01 * R1
Отредактировано Pukin (Вс, 26 Июн 2011 23:15)
Поделиться8Пн, 27 Июн 2011 00:04
Вольдек А. И. Электрические машины, 840 с. - тебе в помощь. И нефиг было прогуливать лекции.
Поделиться9Пн, 27 Июн 2011 01:56
Позвольте, в кои-то веки, присоединиться к модератору. +1.
