Подскажите какие формулы для расчета потерь в проводе.
Вообще "проект" примерно такой: через понижающий транс 220/36-42В надо сделать освещение.5 ламп по 60Вт. Расстояние до последней лампы 15м.
Выбор понижающего трансформатора (длина линий, потери напряжения)
Сообщений 1 страница 10 из 32
Поделиться1Вт, 25 Май 2010 16:36
Поделиться2Вт, 25 Май 2010 18:14
R=2*0.017*15/1.5=0.34Om
I=300/36=8.33A
U=R*I=0.34*8.33=2.83 В
1.5mm2 - впритык. Я бы не стал его использовать.
Лучше взять 2,5мм2:
R=2*0.017*15/2.5=0.204Om
I=300/36=8.33A
U=R*I=0.204*8.33=1.7 В
Поделиться3Вт, 25 Май 2010 19:18
Почему впритык? если взять 5% от 36 В - 1,8В, получаеться уже перебор.Или я чтот не так понял??
А вообще на освещение улицы может и сойдет, если на лампу накаливания на 36В будет 30В???
Поделиться4Вт, 25 Май 2010 21:47
Лучше взять 2,5мм2:
О каком проводе идёт речь?
.Расстояние до последней лампы 15м.
Какой провод,Cu или Аl, мне просто стало интересно: из-за 15м корпеть над формулами?
Если подать на лампу накаливания 220В где-то 180В, то вообще на освещение улицы может и сойдёт.
Поделиться5Вт, 25 Май 2010 23:43
Тут главное не конкретное решение, а как на примере на будущее.
Это понятно....ну а будет ли иметь значение то что на лампе 36В??
Что по поводу провода....если не сложно можно на два варианта.
Поделиться6Ср, 26 Май 2010 00:37
Ну я считал, что допускается до десяти. Хоть єто и не совсем правильно
Я считал по меди.
Да нет, при 180В лампочки уже явно слабо светят. Можна сказать даже, что не светят, а просто накаливаются. Хотя... улица - єто так...
Поделиться7Чт, 27 Май 2010 01:18
А по какой формуле вообще расчитываются потери напряжения в кабеле??
Поделиться8Чт, 27 Май 2010 01:38
При однофазной нагрузке потери
ΔU=2I*l*ρ/s
где ρ = 0,0175 (Ом*мм2/м) - удельное сопротивление меди, s(мм2) - сечение медного проводника, l (м)- длина линии
Отредактировано sergey_sav (Чт, 27 Май 2010 14:22)
Поделиться9Чт, 27 Май 2010 09:11
А длина проводника влияет на потери напряжения?
Поделиться10Чт, 27 Май 2010 11:18
Я вот тоже думал что длина проводника напрямую влияет на потери...
