Как вариант. На сайт wwwes.ua взять ограничитель ОП-630 (3-х фазный), унего усанавливается ток, изучить его, связаться по телефону, поконсультироваться, запросить по e-mail паспорт, если подходит заявиться с этими материалами в инспекцию и согласовать его применение.
Ограничитель мощности или ограничитель тока?
Сообщений 21 страница 26 из 26
Поделиться22Ср, 16 Сен 2009 18:29
Но они однофазные и куча ограничений (боятся гармоник)
А подробнее, про ограничения с гармониками, можно? Просто ОМ-611, живет своею жизнью....
Поделиться23Ср, 16 Сен 2009 19:59
Видимо, ограничитель мощности все же отличается от ограничителя тока (автоматического выключателя) принципом действия, устройством и назначением. Если АВ отключается, выполяя защитную функцию от перегрузки, то ОМ ограничивает именно потребление мощности из сети, а также имеет функцию многократного АПВ.
Поделиться24Ср, 16 Сен 2009 21:00
Да, это все так. Но почему, он реагирует на помехи? На какие именно, сказать не могу. Но, очень хотелось бы узнать! И в какой цепи, он реагирует на помехи, в токовой или цепи питания?
Поделиться25Ср, 16 Сен 2009 21:11
Какой объект проектируется? В жилом секторе ОМ никогда не встречал. Может неправильная формулировка в предписании?
Поделиться26Ср, 16 Сен 2009 21:29
Я полагаю, что тип объекта, не так уж важен.....
| Ограничитель мощности ОМ 611. Кто сталкивался? | Электрооборудование | Вс, 22 Авг 2010 |
| Как увеличить нагрузку? | Архив | Вт, 19 Авг 2008 |
| присоединение частных домов к уличной сети электроснабжения | Электроснабжение | Сб, 9 Июл 2011 |
