Если вам нужен сам прибор то по быстрому навскидку львовский Електросвит наворовал у австрийцев всякую аппаратуру. Но они однофазные и куча ограничений (боятся гармоник). Есть правда и от ТТ. Сайт wwwes.ua
Все знать нельзя
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Ограничитель мощности или ограничитель тока?
Все знать нельзя
sergey_sav рассудил:
Контролёр-пломбиратор может высказать своё имхо и только, если всё выполнено в соответствии с утверждённым проектом.
В описываемом мною примере проекта нет, есть полученные ТехУсловия. С подписями и печатями. Ограничение тока соответствует им.
Контролер высказал свое мнение в виде предписания, причем из двух цифровых величин ТУ (5 кВт. и 16 А.) он предписал изменить вторую.
Здравствуйте. По-моему,
W=IU
W - мощность
I - ток
U - напряжение
ограничитель тока - он же ограничитель мощности.
Отредактировано Odin (Сб, 6 Дек 2008 15:18)
ограничитель тока - он же ограничитель напряжения.
Абсолютно разные приборы.
Думаю, ограничитель мощности (тока) штука хорошая, особенно для СНТ и частных сетей.
Odin, просмотрите топик 8 в текущей теме, Вы пытаетесь дублировать (с искажениями) ту же мысль...
Добрый всем день!
Хочется поделиться мыслями.
Насколько мне известно ограничитель тока это устройство действующее в реальном времени, у которого несколько ступеней и при превышении потребляемого тока отключается постепенно одна за другой в зависимости от приоритета.
У ограничителя мощности несколько иное назначение. Имеется ввиду договорная мощность и лимит. Т.е. закладываются данные в соответствии с договором и "голова" яким то образом чавойто вычисляет и соответственно снижает либо отключает вовсе.
Точно сказать не могу в подробности не вникал, но различие существенное.
Так что ж делать. Как обосновать установку огрничителя тока вместо ограничителя мощности. Я понимаю что если напряжение относительно постоянное то огр тока фактически является огр мощности, но может есть какие-то случаи когда надо ставить именно огр мощности? и почему написано огр мощности на 16 А, когда мощность измеряется в кВт
Вот и выясните этот вопрос у исполнителя данной бумажки - что он имел ввиду. Может, человек просто неправильно выразился, такое бывает. А может, и это уже давно не новость - тоже случается, его квалификация не соответствует занимаемой должности.
Во всяком случае, у нас подобные недоразумения проясняются именно так. Если в течение пары часов раздумий и поисков ясности в голове не возникает, звонишь и выясняешь вежливо о чем идет речь. Или можно направить официальное письмо (факс) с просьбой рекомендовать конкретные виды аппаратуры во избежание разногласий.
таких случаев не встречал, когда устанавливали именно ограничитель мощности, в принципе даже не представляю как он будет снижать данную мощность, не отключая полностью нагрузку
у энергетиков принято считать по мощности, потому как деньги с вас берут не по току, а по мощности (кВт*час)
а ограничение этой мощности добиваются путем выездных проверок, навеской пломб, ограничением коэффициентов трансформаторов тока, установкой автоматов и контролем за сечением кабеля
| Ограничитель мощности ОМ 611. Кто сталкивался? | Электрооборудование | Вс, 22 Авг 2010 |
| Как увеличить нагрузку? | Архив | Вт, 19 Авг 2008 |
| присоединение частных домов к уличной сети электроснабжения | Электроснабжение | Сб, 9 Июл 2011 |
