В тех условиях полученных Крымэнерго необходимо "установить ограничитель мощности на ток 16 А" в щите учета (запрашиваемая мощность 9,85 3ф.). Имею ли я право как проектирвщик установить OSP-10-3р-16 16А который называется ограничитель тока или надо именно огр. мощности типа ОМ-630 в чем разница. PS. Знакомый всегда ставил ограничитель тока и говорил что просто они его так называют и никакаих претензий со стороны Крымэнерго не было.
Ограничитель мощности или ограничитель тока?
Сообщений 1 страница 10 из 26
Поделиться2Вт, 2 Дек 2008 18:59
Эффективнее узнать в самом Крымэнерго, в конце концов, они же принимать будут работу. А то может получиться так, что деньги на ветер...
Поделиться3Ср, 3 Дек 2008 05:35
Altynd, как бы его не называть, ограничиваться-то будет протекающий через него ток.
В техУсловиях марка ограничителя не указана, а только величина ограничиваемого тока 16 А.
Поделиться4Ср, 3 Дек 2008 12:43
То есть я так понял подойдет даже вводной автомат на указанную величину?
Поделиться5Ср, 3 Дек 2008 13:43
При такой формулировке, соглашусь с Серым.
В проекте достаточно указать вводной автомат на ток 16А.
Поделиться6Ср, 3 Дек 2008 20:39
мне кажется что вводной автомат не подойдет потому что он не ограничивает потребеление абонента а защищает его от перенагрузки. Основная функция ограничителя тока именно в ограничение потребляемой электроэнергии пример: в щите учета огр тока до счетчика а автомат после. хотя функции дублируются но автомат допускает перенагрузки разного рода а огр тока не должен. Вопрос в том могу ли я вместо граничения мощности использовать ограничение тока, потому что огр мощности намного дороже
Поделиться7Чт, 4 Дек 2008 02:44
Всетаки Серый прав на все 100%!Никто не скажет, кроме Крымэнерго, точнее чем они сами....Ведь принимать обьект будут в конечном итоге они!
Поделиться8Чт, 4 Дек 2008 09:44
Altynd повторно задает свой вопрос:
Но ведь мощность это произведение напряжения на ток; при этом напряжение считается неизменным (220 В.), а при изменении нагрузки изменяется только ток. Его и ограничивают.
Другое дело, что автомат ограничивает ток за счет нагревательного биметаллического расцепителя, за счет чего имеет инерцию и неточность ограничения, а специальный ограничитель тока или мощности - за счет электромагнитного расцепителя, более точен и сам включается при нормализации превышенного тока.
Но в конечном итоге, как бы не рассуждали на форуме, окончательно решать будет тот контролер энергосети, который явится на опломбирование объекта.
Например, в данный момент имею опыт: в полученных техусловиях на запрашиваемую мощность 5 кВт для 3-фазного потребителя сказано, что требуется установить ограничение тока 16 А.
Явившийся контролер отказался принимать такой учет и потребовал заменить на 10А.
Даже вопреки техусловиям, выданным его же руководством.
Так кто все-таки более прав? Без применения математики и обоснования цифровых параметров?
Поделиться9Чт, 4 Дек 2008 14:47
Позволю себе, поправить Вас. Контролёр-пломбиратор может высказать своё имхо и только, если всё выполнено в соответствии с утверждённым проектом. Поэтому, достаточно уточнить, что подразумевал конкретно составитель фразы
В тех условиях ... Крымэнерго необходимо "установить ограничитель мощности на ток 16 А"
И вопрос будет решён однозначно.
А форум может высказать только своё ИМХО, в чём я полностью согласен с Вами.
Поделиться10Чт, 4 Дек 2008 15:05
ну насчет 5 квт 3ф. и ограничителя 16А тот кто составлял тех условия погарячился. по собственному опыту знаю, что они обычно просто берут запрашиваемую мощность делят на 3 фазных напряжения (для 3ф.) и пишут огр тока поставить ближайший большой по номиналу. А ограничитель мощности что ни у кого не встреался?
| Ограничитель мощности ОМ 611. Кто сталкивался? | Электрооборудование | Вс, 22 Авг 2010 |
| Как увеличить нагрузку? | Архив | Вт, 19 Авг 2008 |
| присоединение частных домов к уличной сети электроснабжения | Электроснабжение | Сб, 9 Июл 2011 |
