Здравствуйте. Помогите понять схему подключения. А именно - электрику в дом делал не я и посему принимаю как есть. А есть следующая ситуация.
1. Трехфазный ввод.
2. Три фазы приходят на тройной автомат.
3. Далее от тройного автомата три провода (по одному из каждого выхода тройного автомата) уходят на одинарный автомат - т.е. как бы по фазе на одинарный автомат.
4. Далее стоят еще 6 одинарных автоматов и они соединены между собой и с предыдущими тремя одной большой перемычкой. Т.е. как бы первая фаза соединена с каждым из 6-ти автоматов и с автоматом 2-ой и третьей фазы. Аналогично вторая и третья фазы.
5. Потом от каждого одинарного автомата идет запитка на потребителей - розетки и освещение.
Вопрос - от какой фазы будет питаться каждый конкретный потребитель? Как здесь решена проблема перекоса фаз и возникает ли этот перекос если я включу какой-нибудь мощный потребитель?
Пришлось переключиться в IE. Прикрепил картинку еще и здесь
