всем привет!
вопрос такого рода!!!?
стоит 3х фазный автомат если его заменить на 3 однофазных, то как это будет выглядеть? т.е меня интересует
работа 3х фазного автомата особенно тепловые расцепители !!!?
как это работает!
заранее благодарю!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » замена трехфазного автомата, на однофазные (надежность схемы)
всем привет!
как это работает!
заранее благодарю!
3х фазный автомат если его заменить на 3 однофазных то как это будет выглядеть?
Это будет смешно выглядеть. Лучше так не делать. Особенно если от этого автомата питается трехфазная нагрузка (например асинхронный двигатель). При отключении одного из автоматов ему будет каюк - на 2 фазах он долго не протянет.
тепловые расцепители !!!?как это работает!
По-моему, этот вопрос достаточно хорошо описан в литературе. Ток весь протекает через тепловые расцепители (их 3, по 1 на фазу). Расцепитель имеет нагревательный элемент, рассчитанный таким образом, что номинальный ток на него не влияет. Но когда ток превышает допустимую величину, расцепитель начинает греться. Рядом с ним биметаллическая пластина, которая при нагревании изгибается и нажимает на рычаг спускового механизма. Тогда срабатывает механизм отключения автомата. При перегрузке любой из фаз отключаются сразу все три.
Это в случае з-х фазной нагрузки. А если нагрузка идет, однофазная, то почему бы и не поменять?
Тогда давайте попробуем ответить на такие вопросы:
А зачем для однофазной нагрузки трехфазный ввод делать? Можно ведь заморачиваться не так сильно.
А если завтра возникнет необходимость подключения трехфазной нагрузки? А автоматы уже однофазные стоят....
Отредактировано Серый (Ср, 14 Окт 2009 12:38)
У меня был случай, а точнее он и остался, в плане так сказать. Суть вот в чём.
Ввод 380 В.
Нагрузка однофазная.
На вводе трёхполюсный автомат.
Далее идёт разводка однофазными автоматами.
Родилась такая идея, что если вместо трёхполюсного УЗО (АД) на вводе поставить однополюсные АД, после вводного трёхполюсного автомата разумеется.
+ при утечки в одной фазе две другие остаются в работе.
Только нули после АД нигде больше не должны соединятся
Опять же до тех пор, пока не возникнет необходимость подключения 3-фазной нагрузки. Тогда это может стать трагедией.
т.е меня интересует
работа 3х фазного автомата особенно тепловые расцепители !!!?как это работает!
трехфазный автомат по сути тот же однофазный, только собранный вместе
помиму внутренних защит содержащихся в автомате, есть механическая связь между каждой фазой,
в случае сработки на одной из фаз, отключатся все три
