Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о пускателях?Нормально замкнутых,нормально разомкнутых,высоковольтные катушки у них и др.Спасибо.
Пускатели
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться2Пт, 21 Ноя 2008 16:13
Высоковольтные катушки в пускателях не используются. Смысла нет их выдумывать.
Поделиться3Пт, 21 Ноя 2008 16:23
подобной информации много в этой книге Электрооборудование жилых зданий
Поделиться4Пт, 21 Ноя 2008 17:03
Скачайте для начала книгу, выложенную здесь же, на форуме - Электрические аппараты Справочник
Отредактировано Серый (Пт, 21 Ноя 2008 17:04)
Поделиться5Пт, 21 Ноя 2008 19:42
Спасибо.
Поделиться6Пт, 21 Ноя 2008 21:00
а я про нее, совсем забыл
Поделиться7Сб, 22 Ноя 2008 02:43
Господа! Если кто-то помнит, в советское время использовались электродвигатели на повышенной частоте. Конкретно: частота 100 Гц., мощность 4 кВт., напряжение 330 в., 6000 об./мин..
Посоветуйте, как без дорогостоящих преобразователей запитать такой двигатель?
Поделиться8Сб, 22 Ноя 2008 05:49
электрик пишет:
Двигатели на повышенных частотах и сегодня используются достаточно широко.
Например, многий ручной инструмент приводится значительно облегченными из-за повышения оборотов ротора двигателями.
На строительном объекте, если производят оштукатуривание стен, используют шлифмашинки МСО-80 с трехфазным двигателем 200 Гц, 36 В, 10500 об/мин.
В овцеводстве (и верблюдоводстве) используются электростригальные агрегаты со стригальными машинками МСУ-200 с двигателями с вышеуказанными параметрами.
В этих случаях используются специальные электромашинные или статические электромагнитные преобразователи частоты мощностью 4 кВт.
Выпускался индивидуальный (давно не встречал, т.к. не интересовался) стригальный аппарат для быта с электронным преобразователем частоты на базе машинки МСУ-200.
Преобразовывать частоту придется обязательно. Или генерировать сразу с нужными параметрами.
Поделиться9Сб, 22 Ноя 2008 14:10
А самому собрать такую схему получиться? Если есть схема, хотелось бы посмотреть.
Поделиться10Сб, 22 Ноя 2008 14:56
электрик, для Вашего двигателя нужен преобразователь на 4,5 кВт, это достаточно много для самодельного преобразователя.
Хотя сделать, конечно, возможно.
Нужно сначала обосновать причину именно такого привода, наверное есть веские аргументы в его пользу.
А аргументами могут быть значительно уменьшенная масса двигателя, повышенные обороты ротора и все.
Может быть овчинка выделки не стоит? Применить простой двигатель 3-х тысячник с ременной передачей или червячным редуктором.
Все молочные и другие сепараторы работают на оборотах барабана 8...10 тысяч с простым двигателем и червячной парой и этого им хватает.
Какую проблему Вы решаете?
| магнитный пускатель | Электрооборудование | Чт, 18 Авг 2011 |
| Почему горят пускатели?? | Электрооборудование | Чт, 23 Июл 2009 |
| электромагнитный пускатель | Архив | Вс, 24 Авг 2008 |
| Подключение электродвигателя (пускатель, автомат, реле, кнопки) | Общий электротехнический форум | Чт, 23 Сен 2010 |
