Всем доброго времени суток.
Нужно подключить «бра» через 2 независимых между собой выключателя.
Заранее спасибо.
Помогите со схемкой
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Сб, 25 Окт 2008 21:42
Поделиться2Вс, 26 Окт 2008 00:23
Посмотрите внимательно, эта тема уже рассматривалась.
Вам нужно два одноклавишных переключателя.
Поделиться3Вс, 26 Окт 2008 10:29
посмотрте вот эту схему http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm
она подходит для вас
другое дело если вы хотите использовать навесные выключатели, которые врезаются в питающий провод
тут необходимо подыскивать конструктивно подходящие выключатели и монтаж обычно такой сейчас не используют
Поделиться4Вс, 26 Окт 2008 11:12
Артём задался целью:
При этом так и осталось неясно, что же требуется - независимое включение двумя отдельными выключателями (тогда в чем вопрос?) или все-таки "зависимое" включение одного светильника бра из двух разных мест?
В таком случае просмотрите материал по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
Поделиться5Вс, 26 Окт 2008 23:57
Мне почему то показалось, что тексту вопроса, действительно, больше соответствует эта
или эта...
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.3.htm
Поделиться6Вт, 28 Окт 2008 23:32
используй лестничные выключатели 2 шт, сможеш управлять бра из двух точек.
Поделиться7Ср, 29 Окт 2008 04:14
misha15a, Вы не могли бы подробнее описать эти выключатели (лестничные)? Это же интересно, только и схему подключения приложите, пожалуйста.
Поделиться8Ср, 29 Окт 2008 18:01
drug
по лестничным автоматам посмотрите на http://fif.by
работают они как реле времени
| помогите разобраться с проходными выключателями | Электротехнические материалы | Вт, 30 Июн 2009 |
| Помогите ГОРЮ!!!! поключение электролебедки на стройке. | Архив | Сб, 1 Ноя 2008 |
| Помогите собрать люминесцентный светильник для террариума | Электрооборудование | Чт, 7 Июл 2011 |
| Помогите создать схему выбора нужного преобразователя частот | Электрооборудование | Ср, 17 Авг 2011 |
