Здравствуйте!
Проблема такая. Имеется два ПЧ-20-М3 исп.2 с выходом на 400 Гц и мощностью по 16Вт. Установки, которые они питают, имеют потребляемую мощность 5 кВт. Ясно, что более 6 установок сразу включать нельзя, а их десять!. Каким образом лучше подключить эти установки к преобразователям, чтобы можно было регулировать от какого преобразователя данная установка работает. Т.е. положим первые три от первого, вторые три от второго, остальные отключены и никто не мог их включить, через какое-то время наоборот. От каждой установки идет свой комплект кабелей, пускатели преобразователей стоят. Нужна именно схема выбора преобразователя для каждой установки.
Помогите создать схему выбора нужного преобразователя частот
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Пт, 5 Авг 2011 12:32
Поделиться2Пт, 5 Авг 2011 14:42
Два реверсивных пускателя (но подключать, естественно, без реверса по схеме) со схемой управления (переключателем катушки пускателя "первые три - вторые три").
Поделиться3Вс, 7 Авг 2011 02:07
Поставьте на каждый ПЧ по пускателю на вход и по три розетки на выход. Пользователи пусть определяются сами, от какого включать.
Поделиться4Вс, 7 Авг 2011 13:54
Я всегда считал, что в реверсивном пускателе второй контактор служит только для обратного хода. Или я ошибаюсь?
Поделиться5Вс, 7 Авг 2011 14:12
Хорошая идея))) Но не пойдет. Установки расположены в разных комнатах и на разных этажах.
Поделиться6Пн, 8 Авг 2011 15:37
Ошибаетесь, это просто два пускателя с той или иной блокировкой одновременного включения. Для Ваших целей, IMHO, идеально. Но можно и просто перекидной рубильник - или эти три нагрузки, или эти.
Поделиться7Пт, 12 Авг 2011 11:26
Нужно чтобы именно для каждой установки был выбор. Обычно работает две-три, и незачем использовать второй ПЧ. При большем количестве работающих установок, запустить второй преобразователь, при необходимости лишние установки отключить. За подачей питания должен следить 1 человек, который и будет определять какую установку включить и на какой преобразователь или отключить ее своевременно, чтобы не было перегруза. Видимо нужен щит или что-то в этом роде, в котором будет 10 трехпозиционных переключателей(1 ПЧ, 2ПЧ, откл.) Но хотелось бы какую-нибудь автоматическую защиту от перегрузок.
Поделиться8Пт, 12 Авг 2011 16:30
Обычное решение для таких схем: два источника питания (преобразователи) с аппаратами включения-выключения (и защиты от перегрузки - пускатели и автоматы), выходы источников - на два "шинных моста", от каждого "шинных моста" питаются по три нагрузки (через пускатели и автоматы для защиты нагрузок). Между "шинными мостами" - еще один "межсекционный" пускатель. Я извиняюсь за словесное описание - переставлял винду, куда-то черти съели драйвера сканера, а так даже схему нарисовал.
В итоге всего девять и двухпозиционных пускателей, зато реализована возможность "любая нагрузка - к любому источнику". Цепи управления пускателей - кнопки или тумблеры на пульте, туда же лампочки индикации состояния пускателей. Если преобразователи не допускают параллельной работы, то в цепь управления межсекционного вводим соответствующую блокировку.
Поделиться9Сб, 13 Авг 2011 14:35
По словесному описанию ничего не понял))) За схему был бы благодарен.
