Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » помогите разобраться с проходными выключателями
Сообщений 1 страница 10 из 11
взял два выключателя сзади у них схемка.
0-----0
\ __ /
/ PL \
1       3
соеденил их 1 к 1, 3 к 3 между собой. в одном выключателе в 0 подал фазу  в другом из 0 вывел. Затем подал на лампочку , а ноль подвёл независимо. Всё работает. Теперь решил переделать поставить ещё выключатель между ними уж больно длинный коридор. Нужен совет какой взять выключатель как называется чё должно быть сзади нарисовано. И какая схемка проводов от одного к другому и к третьему. Если можно по проще пожалуйста.
Схемку посмотрите тут
Схема электромонтажа управления освещением с трех сторон?
Да забыл написать в схемках я не разбираюсь так получилось что я не электрик. И вопрос состоял что взять такой не такой как называется и как подключить на основании данных которые сзади выключателей
Думаю, что в стрелочках Вы разберётесь :D
http://www.efapel.ru/Apolo 5000 Series Intermediate switch 30051.html
Выходит посередине какойто другуй выключатель.
Если да то какой. Чё сзади что спереди как называется.
А то в магазинах девушки только продают а не подсказывают.
За схемку спасибо.
Вообще то по ссылке, указанной выше, дается название механизма для этого производителя. Проще - это проходной переключатель. Его схемка и обозначения на картинке.
=Механизмы Серия Apolo 5000  / Механизм проходного выключателя с 3-х мест 30051 /=
фото среднего промежуточного переключателя здесь, схема на его обратной строне
http://electro.narod.ru/instructions/illumination3.htm
Доброг овремени суток.
Возникла проблема и у меня.. Или я тупой доцент, или..
Дано:
пара проходных переключателей фимры Vi-Ko серии CARMEN. Без малейших признаков инструкции на обратной стороне. Воот такие:
http://terrakota.info/img/viko1.jpg
Для удобства и дабы не поцарапать внешние крышки сняты. пришла мне мысль в голову перед тем как монтировать оные непосредственно на места, проверить их работу, так сказать, на стенде.
Итого были взяты три куска провода.. вернее, четыре (один разрезан пополам)
И получилась вот такая конструкция:
http://terrakota.info/img/viko2.jpg
подключение вот таким образом, вид с обратной стороны.
http://terrakota.info/img/viko3.jpg
черный и голубой провод - параллели, коричневый 1 - "типа фаза", коричневый 2 - "типа нагрузка".
Вопрос, где порылась собака? Ибо конструкция совершенно не желает работать. Либо же, что скорее всего, я неверно подключаю..
А получается картина следующая:
1 выкл 2 выкл тишина
1 выкл 2 вкл тишина
1 вкл 2 вкл звенит
1 вкл 2 выкл тишина
(вкл и выкл - условные упоминания, ибо на двухпозиционном тумблере трудно сказать, когда он выключен)
В то время как должно быть:
1 выкл 2 выкл звенит
1 выкл 2 вкл тишина
1 вкл 2 вкл звенит
1 вкл 2 выкл тишина
Методом научных раздумий и подтверждающих их ненаучных тыков был выявлен неверный ход. подключение каждого переключателя надо было делать таким вот образом:
http://terrakota.info/img/viko4.jpg
И все чудесно работает. Останется переместить эту конструкцию со "стенда" в виде моего письменно-компьютерного стола на полагающиеся этому оборудованию места в квартире.
Авось кому-то мой опыт в картинках да пригодится..
В первую очередь перед монтажом в переключателе нужно тестером найти средни контакт, с вико он получаетса не там где хотелось бы видеть потому как корпус берётса из обычных и добавляетса дополнительный контакт
