Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти полную информацию о трансформаторной подстанции ТП - 35 кВ. Начинаем работать с новый оборудование, хотелось бы узнать как можно больше об этом. Заренее большое спасибо.
помогите разобраться с трансформаторной подстанцией ТП - 35 кВ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться2Чт, 20 Ноя 2008 17:12
Что Вас интересует конекретно? По каждому оборудованию должна быть к нему техническая документация..... Какое низкое напряжение? 10 или 6 кВ?
Поделиться3Чт, 20 Ноя 2008 17:17
Интерисует полная информация о ТП. Как работает, характеристики, схемы, все что только можно узнать об этом мне нужно узнать.
Поделиться4Чт, 20 Ноя 2008 20:44
Ну хотя бы марка или модель оборудования есть? Потому что подстанций на 35 кВ много. Изучить их все, да еще со всеми "фокусами" в плане эксплуатации и ремонта за месяц нереально. Слишком обширно задаёте вопрос.
Поделиться5Чт, 20 Ноя 2008 20:45
Могу посоветовать посидеть в библиотеке или обратиться на завод-изготовитель.
Поделиться6Чт, 20 Ноя 2008 23:28
Схемы и подстанции электроснабжения: справочник: учебные пособие - Ополева Г.Н.
Рассматриваются вопросы построения схем электроснабжения, проектирования распределительных и трансформаторных подстанций, передачи электрической энергии. Справочник содержит нормативно-технические материалы, необходимые для проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий и городов. Приведены описания и технические данные комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10(6)—220 кВ, комплектных распределительных устройств напряжением 10(6)—220 кВ, низковольтных комплектных устройств распределения, самонесущих изолированных проводов, кабелей с СПЭ-изоляцией.
Для студентов электроэнергетических специальностей высших учебных заведений. Может быть полезна инженерно-техническим работникам, занимающимся проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения.
Поделиться7Чт, 20 Ноя 2008 23:41
Скажите, а в интернете есть какие-нибудь сайты с информацией о ТП 35 кВ? А то по библиотекам как-то нет времени ходить...
Поделиться8Пт, 21 Ноя 2008 19:10
ДА!
Поделиться9Пт, 21 Ноя 2008 19:24
Какой вопрос - такой ответ.
Поделиться10Пн, 27 Апр 2009 22:21
Модульные трансформаторные подстанции 35/10 кВ закрытого типа
Блочно-модульная конструкция закрытых трансформаторных подстанций 35 кВ получает все более широкое распространение благодаря ряду преимуществ по сравнению с традиционной схемой строительства. Над проектами закрытых модульных подстанций 35 кВ работают ведущие производители электротехнического оборудования во всем мире. Разработка вакуумного выключателя 35 кВ внутренней установки серии ВР35, обладающего повышенным коммутационным ресурсом, компактного и надежного, комплектного распределительного устройства 35 кВ внутренней установки серии КУ35, а также закрытого распредуст-ройства 35 кВ из сэндвич-панелей позволило конструкторам концерна «Высоковольтный союз» воплотить в металле давно назревавшее решение — закрытую комплектную трансформаторную подстанцию модульного типа ЗКТПР-35/10(6) кВ. Эксплуатация хорошо приняла новинку, и сегодня количество реализованных решений на базе блочно-модульной концепции уже исчисляется десятками.
Конструктивно закрытая модульная подстанция состоит из трех основных частей:
Сторона 35 кВ монтируется из унифицированных транспортабельных секций КРПЗ-35 с встроенными КРУ серии КУ-35. В них смонтированы выкатные элементы с вакуумными выключателями ВР35, процессоры, шинные разъединители, трансформаторы напряжения и тока, элементы ошиновки и т.д.
Сторона 10 кВ по аналогичному принципу набирается из секций КРПЗ-10 с встроенными КРУ серии КУ-10Ц, смонтированными выкатными элементами с вакуумными выключателями ВР1, ВР2 или ВР3, процессорами, разъединителями, ТСН, сборными шинами и пр.
Силовые трансформаторы (количество зависит от схемы подстанции) общей мощностью от 1000 до 16 000 кВА.
Таким образом, распредустройства 35 и 10 кВ сочетают иерархию вложенных элементов: ЗРУ на базе секций КРПЗ-35 и КРПЗ-10, в них смонтированы КРУ внутренней установки КУ35 и КУ-10Ц, коммутация осуществляется вакуумными выключателями ВР35 и ВР1, ВР2 или ВР3. Рассмотрим подробнее сторону 35 кВ.
КРПЗ-35 состоит из отдельных секций двух типов: секций со шкафами КУ-35, согласно первичным схемам соединений, и двух торцевых секций без электротехнического оборудования, выполняющих роль тамбуров. Конструкция секций позволяет их состыковку болтовыми соединениями непосредственно на монтажной площадке. Полностью оснащенные секции со смонтированным на заводе оборудованием транспортируются без специальной упаковки, но с установкой с открытых сторон щитов, которые не допускают попадания атмосферных осадков внутрь секции.
Шкафы КУ-35 представляют собой металлическую оболочку разборного типа, разделенную на отсеки сборных шин, линейных шин, выкатного элемента, и отсеки релейного шкафа (один отсек для вводного шкафа типа ШШР или два отсека для остальных типов шкафов). При этом отсеки разделены перегородками с проходными изоляторами 10 кВ. Сборные шины находятся в верхней части каркаса КУ-35. Конструкция шкафа обеспечивает возможность шинного ввода сверху, вывода сборных и линейных шин в обе стороны, удобство подвода контрольных кабелей. Доступ ко всем узлам и элементам, требующим обслуживания, обеспечивается наличием дверей и быстросъемных соединений.
Выкатной элемент комплектуется вакуумным выключателем ВР35. Находящиеся в эксплуатации выключатели зарекомендовали себя как высоконадежные аппараты, не требующие дополнительного обслуживания. Коммутационный ресурс при номинальном токе нового выключателя составляет 30 000 циклов, ресурс отключения токов КЗ — 50 отключений. Номинальный ток — 630; 1000; 1250 А, номинальный ток отключения — 20 кА. Применение литых из эпоксидного компаунда полюсов дало возможность значительно уменьшить межполюсные расстояния и, соответственно, габаритные размеры выключателя. Ширина выкатного элемента с выключателем ВР35 составляет всего 840 мм (892 мм с выступающими штоками блокировок), высота — 1575 мм и глубина 670 мм.
Ширина ячейки КУ-35 составляет всего 1500 мм, соответственно такой же ширины выпускаются и секции КРПЗ-35 в которые КУ35 монтируются заподлицо. Ширина коридора обслуживания после установки КУ35 внутри секции КРПЗ-35 составляет не менее 1800 мм, выкатной элемент с ВР35 легко выкатывается и перемещается по коридору обслуживания.
Комплектация стороны 10 кВ основана на схожих принципах. ЗРУ монтируется из секций (модулей) КРПЗ-10 с установленными в один или два ряда ячейками 6-10 кВ. Ячейки КУ-10Ц хорошо известны отечественным и зарубежным энергетикам и широко применяются на энергообъектах промышленности, сельского хозяйства, строительства и коммунального сектора. Ширина ячейки — 750; 900 мм (в зависимости от типа шкафа), высота — 2000 мм, глубина для схемы без линейных шин и тока отключения до 20 кА — 1000 мм, с линейными шинами или при токе отключения свыше 20 кА — 1200 (1300) мм.
Ячейки комплектуются выкатными элементами с вакуумными выключателями: ВР1 (номинальный ток — 630- 1000 А, номинальный ток отключения — 20 кА, коммутационный ресурс — 50 000 циклов, отключение токов КЗ — 100 отключений), ВР2 (630-2000 А, 20; 31,5 кА, 30 000 циклов, 50 отключений) или ВР3 (2000-3150 А, 40 кА, 30 000 циклов, 50 отключений). Возможно применение «легкого» вакуумного выключателя ВР0 с номинальным током отключения до 12,5 кА.
Схемы вспомогательных соединений подстанции на постоянном или переменном оперативном токе выполняются, как правило, с использованием микропроцессорной техники ведущих мировых производителей: ABB, Alstom, Schneider Electric, Siemens, «Радиус-Автоматика», ЭМВ, «Киевприбор» и др. Применение системы SCADA позволяет вывести управление подстанцией на качественно новый уровень.
Большая гибкость при выборе схемы и комплектации позволяет адаптировать ЗКТПР-35/10(6) кВ для широкого круга применений. Компактность и мобильность конструкции делает ее особенно актуальной для применения в строительстве, для электрификации предприятий ТЭК и добывающей промышленности, наращивания электрической мощности модернизируемых промпредприятий.
вот тебе полезная ссылочка, http://market.elec.ru/nomer/23/stroitel … -podstanc/
