Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Помогите ГОРЮ!!!! поключение электролебедки на стройке.
Сообщений 1 страница 10 из 27
Уважаемые сам я не электрик а монтажнк-высотник.. но исходя из того что остальные ввобще не чего не знают пришлось мне.
задача следующая
имеем  разъемы пап-мама "звезда" и кабель(5 жил) а
так же электрическую лебедку на 380В( с выходом на 4 жилы)
1.    необходимо правельно подсоединить маму к куску кабеля который электрики затем воткнут в щит.
2. необходимо правельно подсоединить папу к 15метровому куску кабеля а затем 5 жильный кабель "на скрутках " подсоединть к электролебедке
Была проделана следующая работа:
!!!!!!!!!учтем что расцветка 5жильного кабеля: желто-зеленый, черный, черный, синий, коричневый.
при подключении к звезде мною были подключены: N-желто-зеленый, L1 -синий , L2 - коричневый, L3-черный(два провода вскрутке )
!!!!!Еще следует учесть что, из электролебедки выходят 4 жилы: зеленая самая короткая (grounding), черная, красная, и белая.
далее на скрутках были подключены следующие сочетания         лебедка       /       кабель
        зеленый(grounding)  /       желто-зеленый
        красный                 /          коричневый
        черный           / черный 2вскрутке
        синий        / белый
Агрегаты еще не проверялись!!!
но закралось сомнение что я сожгу 3 аппарата разом и поэтому прошу вашей помощи!!!!
скорее всего  я нарушил переподключение с 3-хфаз на две фазы (учитывая что из лебедки идет 4 жилы а не 5
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Завтра 29-10-2008 в 8-00 утра я уже должен это запустить :((((
ПРОШУ ВАС МНЕ ПОМОЧЬ!!!! оЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Ошибка 1.
Положено:  N - синий (голубой), РЕ - желто-зеленый, L1,2,3 - черные и коричневый (выбор не принципиален, важна только последовательность фаз)
У Вас в обоих случаях три фазы. Только не ясно у лебёдки зелёный это РЕ? И тогда её двигатель включен по схеме треугольник, т.е. без N. Или же зелёный это ноль и двигатель включен звездой? Тогда проводника РЕ просто нет.
как без прозвона можно определить какая из них какая если две жилы черные..(т.ею одинаковые)
KoMaRSPb, без измерительного прибора тут не обойтись.
     Вы пишете:
...из электролебедки выходят 4 жилы: зеленая самая короткая (grounding), черная, красная, и белая.
Т.е. Вы должны убедиться, что на лебедке три провода между собой через обмотку "звонятся", а четвертый как - если "звонится" с другими тремя, то это нулевой N-провод, если не "звонится", то это РЕ-провод, или земля. Четвертым может быть зеленый, нужно убедиться в этом.
   Но Вы пишете, что
Значит электрики будут принимать участие в подключении, у них должен быть прибор.
А при моей системе подключения возможно спалить?? или просто не будет рабоать??
электрики. .от заказчиков им всё по бобоку... а наше начальство ЭКОНОМИТ
Давайте не Вашу систему и её последствия рассматривать, а делать максимально верно, коль Вы обратились за помощью. Два конкретных ответа на вопрос Вы получили, теперь систематизируйте, если не поняли, то переспросите.
Электрики, которые будут подключать Ваш 5ти проводный кусок в щит, синий провод повесят точно на ноль а не на фазу..., если у Вас не переспросят, что на другом конце... Последствия можно оценить, нарисовав схемку включения...  :(
Если Вы точно все описали, то работать может (но такой совет заочно, без личного просмотра давать рискованно).
    Нужно внимательно проконтролировать момент включения (на кабеле ж/зел - это нуль?).
    Коротко включите и слушайте характер шума двигателя. Если гул необычный - требуется повторный анализ подключения
    Если шум двигателя не вызывает сомнения, включите на минуту, потом прощупайте - нет ли быстрого нагрева двигателя.
    Затем во время работы почаще контролируйте ощупью нагрев - после подъема, т.е. после цикла работы.
    Но совет заочный, гарантии дать невозможно. Нужно слушать и щупать...
а если исходить из того что я им указал в записке как я подключил..
и допустим я перенаправляю синий на ноль а желто зеленый на землю..
то все равно не поняино какая последовательность при соединении куска и электро лебедки..
извените вы из спб если не сложно то вот мой телефон +79046351005 при созвоне могу на домашний перезвонить.. если конечно не сложно. уж очень не хочеться 60000р загубить..
На лебёдке есть пост управления, автоматы защиты?
Группа щита, к которой будет подключаться кабель для лебёдки, будет иметь автомат защиты? Или как обычно, несколько "соплей" на шины предохранителей? А шобы не горели, то до предохранителей?... :D  (чёрный ночной юмор... :blush: )
из лебедки выходят два кабеля.. один в 380 а второй на пульт управления двухкнопочный
как будет подключаться в щиток не знаю. ... скорее всего как обычно.. на всех стройках абы как...
