Этот ужас является доказательством того, что могут натворить гровера. Хотя новые рубильники идут в комплекте с болтом, гайкой, шайбой и гровером. Просто, кто не ставит гровера, не занимаются потом решением вот таких проблем.
Виды соединений проводов
Сообщений 71 страница 80 из 238
Опрос
Поделиться71Чт, 30 Апр 2009 18:27
Поделиться72Чт, 30 Апр 2009 20:45
Серый писал: А можно с этого места поподробнее? Почему запрещены? Из каких соображений? В каких правилах написано, что их нельзя применять?
Немного уточняю. В освещении точно не знаю, а у нас в службе сигнализации и связи гроверы точно не используются. Один раз был случай - завод поставил трансформаторы с шайбами Гровера вместо контргаек, так во всей релейной их выбрасывали, ставили контргайки, а это больше тысячи штук. В правилах про шайбы особенно ничего не написано. Запрещены из-за случаев их поломки ещё давно. А наша система автоматики заведует безопасностью движения поездов в метро.
Slivin вам ответил правильно с физической точки зрения.
Сейчас начали использоваться специальные импортные зажимы наподобие тех, которые применяются в автоматических выключателях и устанавливаютя на DIN- рейках. Достаточно надежные - пока с 2007 года не было отказов. А в релейных у нас таких соединений несколько тысяч!
Поделиться73Чт, 30 Апр 2009 22:21
При нагреве гровер теряет свои свойства
В двигателях внутреннего сгорания они тоже греются, но свойства свои почему-то не теряют.
Ломаются, не спорю. Но это называется "брак". И если применять гроверы по размеру, они не разъезжаются и не ломаются.
Автоматы тоже снабжаются гроверами.
Думаю, если как положено проводить ТО в предписанные сроки хотя бы в объёме "контроль", таких проблем не возникнет.
Честно говоря, как-то не обращал внимания, но думаю, что в релейной защите гроверы тоже используются. например, в токовых реле типа РТ-40, РТ-65 и РТ-80. Буду на электростанции, обязательно гляну на это дело.
Поделиться74Чт, 30 Апр 2009 22:28
Гровера нужны там, где они действительно нужны.
И где же, по-Вашему, они действительно нужны?
Поделиться75Чт, 30 Апр 2009 22:33
я считаю это доказательством отсутствия грамотного обслуживания электрощитовой
такие щиты периодически, а именно не менее одного раза в год производить протяжку и чистку щитовой
дополнительно в губки расчитанные на 250(400) Ампер, вставили вставки на 63(100) Ампер
на правой губке нет прижимного кольца (не это ли причина отгорания жилы)
гравера честно сам не очень люблю, если не подберешь по точному размеру, то вылазит все наружу
а еще качественные не всегда найдешь
Поделиться76Чт, 30 Апр 2009 22:49
Токовые реле, да и вообще реле у нас несколько иные - 1 класса надежности, т.е. реле гарантированно отпустит якорь при отсутствии тока за счет противовеса якоря и исключено сваривание контактов за счёт применения пары - фронтовой контакт- из угля, а осевой(двигающийся) из серебра. Реле типов НМШ, ДСШ, РЭЛ - специальные железнодорожные (весят по несколько кило!) Используются для управления светофорами и стрелками. На стативе до сотни реле, а стативов в релейной несколько десятков. РТ не применяются в виду непринадлежности к 1-му классу надежности.
Если у нас будет "брак", то могут полететь и погоны, а могут и просто уволить. По каждому случаю брака бывают разборы полетов!
В этих новых зажимах, установленных на кроссовых панелях гроверы не стоят - разбирал такой. Применяются для соединения монтажного провода типа МГШВ и кабельной жилы.
У нас существует техпроцесс, где расписаны все проверки и осмотры. За соблюдением, которого ведется строгий контроль со стороны руководства и ревизорского аппарата.
Поделиться77Чт, 30 Апр 2009 22:52
Господа, открываем ГОСТ на контактные разборные соединения и успокаиваемся... Шайбы гровера или пружинные шайбы используются в полный рост. Но их применение не является обязательным (при применении контргайки), в отличии от профилактики и обслуживании электроустановок.
Поделиться78Пт, 1 Май 2009 15:18
По поводу вышеизложенного резюме таково: ГОСТы ( как и правила ) пишут не практики, а теоретики, а это ОЧЕНЬ большая разница. Кто хочет ставить гровера и расхлёбывать лишний геморой, это не запрещено. Что касается протяжки и чиски оборудования, то согласно ПТЭ ревизия оборудования должна проводиться не менее одного раза в год. Мы тоже проводим профилактику, но не протягиваем болтовые соединения, потому что нет гроверов, в этом нужды нет. Не надо быть китайским комсомольцем, который сначала создаёт препятствия, а потом их преодолевает. А если гровер лопнет, виноват будет производитель или тот, кто ставил этот гровер? Что касается фото, то средняя губка с двумя обжимными кольцами, но она в худшем состоянии, чем остальные. Руб-к на 250А, и ПН-2 на 250А. Это видно невооружённым глазом. Смысл в том, что изначально монтаж был выполнен некачественно , а в процессе эксплуатации это вылезло не самым лучшим образом. (Это просто создавая лишнюю тему о неквалифицированном персонале, обслуживающим электроустановки).
Поделиться79Вт, 9 Июн 2009 22:59
Сечением от 25 квадрат только болтовое, а сечение 4 и меньше отлично держит простая скрутка, причём медь с медью. Алюминий с медью в скрутке стоят недолго.
Поделиться80Ср, 10 Июн 2009 00:13
Не знаю, виноват ли здесь гровер, но "муфта" на левой фазе мне очень понравилась!
Но я то же против гроверов . Бывали случаи, когда гровера, стоящие на ВЛ-10 кВ в зажимах типа ПС, просто сгнивали и отваливались, что вызывало аварийные отключения!
