Вилка - ето далеко не единственный пример. Очень часто встречаю раскрученые болты на силовых шынах етажных щитков. Как вы думаете, кто их раскручивает? А раскручиваються они из за перепадов температур в зависимости от величины проходящего по ним тока.
Виды соединений проводов
Сообщений 61 страница 70 из 238
Опрос
Поделиться62Пн, 27 Апр 2009 09:57
Vadimko считает, что болтовые (резьбовые) соединения в электроаппаратуре
В таком случае двигатели внутреннего сгорания испытывают перепады температур в зимнее время от -25 град.С до +100 град С.
И они бы саморазбирались, если версия Vadimko проходит.
Однако болтовые соединения в электроустановочных изделиях требуют периодической перетяжки, т.к. металл имеет свойство в начале эксплуатации "осаживаться".
Поэтому фраза "Очень часто встречаю раскрученые болты на силовых шынах етажных щитков" относится к плохо собранным и не обслуживаемым щиткам.
А электровилки с резьбовыми контактами вообще требуют повторной пересборки в начале эксплуатации, потому что заводские сборщики/монтажники всегда спешат смонтировать, и уверены, что им эксплуатировать свои изделия не придется.
Поделиться63Пн, 27 Апр 2009 21:17
суть не в том кто или что их раскручивает,а в том кто их не подтягивает т.е. не проводит "ревизию" или профилактический осмотр ввереного ему оборудования.
Поделиться64Пн, 27 Апр 2009 21:25
Правильно, но спор какраз начался из вопроса "раскручиваються ли болты".
Поделиться65Вт, 28 Апр 2009 00:31
Правильно спроектированное и собранное не раскручивается.
Заявляю со всей ответственностью.
Поделиться66Вт, 28 Апр 2009 00:41
В конце концов, давно существуют разрезные шайбы или гроверы. Они-то и применяются в местах, где присутствует вибрация. И даже в электрических машинах, имеющих очень мощные магнитные поля, есть методы сборки и посадки, позволяющие избежать раскручивания и разбалтывания при воздействии вышеупомянутых 50 (и кратных им) Гц.
Иными словами, всё, что само раскручивается - плохого качества.
Поделиться67Ср, 29 Апр 2009 11:11
сами по себе болты не раксручиваются, только как сказал drug "осядают" токопроводящие жилы, так они мягкие
Поделиться68Чт, 30 Апр 2009 00:23
Серый писал: В конце концов, давно существуют разрезные шайбы или гроверы. Они-то и применяются в местах, где присутствует вибрация.
У нас в конторе шайбы Гровера запрещены. Используется только пайка или болтовое соединение с контргайкой. А вибрации хватает - работаю в Метро - много оборудования в тоннеле.
Поделиться69Чт, 30 Апр 2009 15:47
А можно с этого места поподробнее? Почему запрещены? Из каких соображений? В каких правилах написано, что их нельзя применять?
Поделиться70Чт, 30 Апр 2009 18:08
По поводу гроверов не соображения, а из практики могу подтвердить, что гровера являются миной замедленного действия в местах болтовых соединений. Если нагрузка приличная, то соответственно будет и нагрев. При нагреве гровер теряет свои свойства и болтовое соединение из-за плохого контакта грееется ещё больше, в результате греется изоляция, начинает плыть, а в месте соединения образуется чуть-ли не сварка со шлаком со всеми вытекающими последствиями. Гровера нужны там, где они действительно нужны.
