Мнения разделились, кто как привык. Может рассудить с точки зрения физики? Любой специалист скажет, что качество соединения зависит от площади этого соединения и насколько плотно поверхности соприкасаются. Я много лет пользуюсь скруткой, лучше и надёжней качественной скрутки пока нет. Главное- не греть нагрузкой, простоит десятки лет.
Виды соединений проводов
Сообщений 51 страница 60 из 238
Опрос
Поделиться52Пт, 24 Апр 2009 20:35
...лучше и надёжней качественной скрутки пока нет.
Не обоснованное заявление. Вы проводили тестирование всех видов соединений?
Если выключить рубильник,... нас переживёт...
ЗЫ Шутка, без обид...
Поделиться53Сб, 25 Апр 2009 08:04
Не надо быть семи пядей во лбу,чтобы понять,что Ваго - фуфло против скрутки. О чём спор? Протестируйте свою логику. Шутка. А лучший тестер,это время. Опираясь на его показания,могу с уверенностью повторить,что скрутка постоянно на третьем месте после сварки и пайки.
Поделиться54Сб, 25 Апр 2009 15:33
А кроме ВАГО других зажимов не бывает разве?
Поделиться55Сб, 25 Апр 2009 15:39
Необдуманное заявление..... Чтобы сказать объективно, нужно тщательно изучить ситуацию, Вы же опираетесь только на свой опыт и волю случая, который Вам дал возможность иметь дело с некоторыми фактами.
Поделиться56Вс, 26 Апр 2009 05:35
Тов. Серый! А какие виды механических соединений кроме винта,пружины и скручивания вы знаете? Без сварки и пайки,разумеется?
Простой пример. Был у меня когда-то телевизор "Берёзка Ц202" и стал он работать по принципу "то потухнет,то погаснет". Разбираюсь,и что же? 50 Герц разболтали винт в вилке,вот и вся неисправность. Следовательно,винт хуже скрутки,что и требовалось доказать.
Поделиться57Вс, 26 Апр 2009 09:18
так вы после сделали скрутку в своей вилке
мы говорим в основном об стационарном соединении, а именно в распределительных коробках, в подрозеткниках и т.п.
где нет передвижения проводки
а в старых вилках, такое часто случалось, во-первых из-за пайки, во-вторых из-за несовершенства конструкции, 50 Гц тут не причем
современные электрические вилки не страдают этим
Поделиться58Вс, 26 Апр 2009 12:50
Kонечно "WAGO" - так как контакты хорошие и надежные, а в случае не правильного соединения или дополнения проводов, можно всегда добавить или убрать провода с клеммы "WAGO" - без проблем. попробуйте сделать это при "Пайка оловом поверх скрутки"
. А с "Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ" в Европе уже не используют, редко где можно увидеть, ну если только в старых домах.
Поделиться59Вс, 26 Апр 2009 15:22
Г-н Вик! 50 Гц никак не могли разболтать винт в вилке, ибо если б такие случаи были реальностью, тогда почему то же самое не произошло с винтами розеток, сам телевизор почему не раскрутился, почему счетчик эл. энергии сам не разбирается? Его ведь годами никто не подтягивает! Периодичность поверки счетчика 6 лет.
Прямо мистическая сила у электричества!
Отредактировано Серый (Вс, 26 Апр 2009 15:24)
Поделиться60Вс, 26 Апр 2009 23:48
Господь с вами,господа! Не хотите же вы сказать,что никогда не ощущали вибраций частотой 50 Гц при работе эл.технических устройств! При определённых обстоятельствах возможно всё,хотя случай с вилкой единственный в моей практике.
