Именно микрогорелка которой хватает на час работы и можно брать олово с канифолью
Виды соединений проводов
Сообщений 31 страница 40 из 238
Опрос
Поделиться32Вс, 7 Дек 2008 00:41
1)цепи освещения до 16А - WAGO, качественные клеммники;
2)цепи силовые - силовые качественные клеммники, орехи, муфты, опрессовка, болтовое соединение с использованием наконечников.
Поделиться33Пн, 8 Дек 2008 17:00
Простая скрутка сантиметра 4 и ХБ изолента. Еще ни разу не подводило. Во влажных и сырых помещениях поверх еще и изолента ПВХ. 100%-ый вариант хоть и времени занимает больше.
Поделиться34Пн, 8 Дек 2008 19:42
"Простая скрутка сантиметра 4 и ХБ изолента. Еще ни разу не подводило..." Может везёт, может, действительно, Master... НО есть действующие нормативы и их не плохо бы соблюдать... хотя бы вне дома...
Поделиться35Вт, 9 Дек 2008 19:49
очень многие так и делают
не отрицаю и я ранее так делал, просто вы понимаете как это сделать надежно, другие нет и делают не скрутку, я называю это узелком
для скруки не пропишешь стандарта или правила (кроме условного, как мы понимаем сделать надежно)
а вот для клемм проблем нет, и при сдаче объекта проверяющий не предъявит претензий
Поделиться36Сб, 13 Дек 2008 02:53
лучше скрутки ничего еще не придумали. ВАГО не нравятся. по работе много приходится снимать\ горят\ .преимущества СИЗ постоянно стягивает скрутку. врезается в тело жилы.пружинаСИЗ равно хорошо относится к меди и алюминию иногда приходилось соединять медь с алюминием через СИЗ СТОЯТ на моей памяти видел только 1СИЗ СГОРЕВШУЮ .горят пригоршнями ВАГО пружинная пластина ВАГО современем ослабевает
Поделиться37Сб, 13 Дек 2008 11:03
Предпочитаю скрутку, иногда(при нагрузке - напр. в основной распаечной коробке) пропаиваю. СИЗами ни разу не пользовался, но хочу попробовать в сухих помещениях. Кстати как все же правильно - накручивать СИЗ на скрутку или вставлять в него зачищенные жилы и скручивать? Судя по сообщениям мнения разделились 50 на 50.
Поделиться38Сб, 13 Дек 2008 11:33
на фотографии я попытался указать последовательность соединения проводов для СИЗ
зачищаем концы по длине наконечника и в прямом состоянии заводим в СИЗ и закручиваем
Поделиться39Сб, 13 Дек 2008 11:57
после проварки скруток. лучше колпачков -скруток ничего не встречал ВАГО полное Г. да и клемники тоже . На скрутке еще стоят. по проводно выгорают.
Поделиться40Сб, 13 Дек 2008 12:22
Мой выбор колпачёк-скрутка это лучшее после сварки и легче чем таскать сварочный
