Интересно, а как вы собираетесь скрутку прятать? Ведь она получится толстенькая, а потом её ещё нужно изолентой обмотать... Маленький клеммничек, на мой взгляд, совсем не больше!
В том то и дело, что из стены выходили AL провода для подключения дневного светильника, но когда привез новый светильник с Модным сейчас электронным балластом - вся семья пришла в ужас! Такого света наверное даже в морге нет, к стати очень похожий на экономки. Свалив все проблемы на сам баллон переставил на кухню - на дроссельный светильник со стартером, свет получился как и в старые добрые времена-мягкий, близкий к дневному! Но что делать в зале? На стене должны быть только патроны и лампа без корпуса и дросселя. Пришлось монтировать медью 0,5 под обоями, а с соединением AL в штукатурке толщиной 2мм возникло сомнение - хотя при такой нагрузке эффект может проявиться через десятки лет, поэтому очень захотелось услышать мнение коллег. Клемник даже очень маленький при этом обмотанный изолентой под обои всунуть не вышло.
Баба жжот! Извините за оффтоп, не смог сдержаться...
