Только не каждый электрик владеет приёмами такого соединения - вот в чём проблема
подскажите пожалуйста, а где Вы научились виртуозно владеть зтими приемами и сколко штук Вы поставили? Если возможно дайте мастер-класс!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Виды соединений проводов
ахах ирония прошла, спасибо, посмеялся
muwgun
Есть ли у кого опыт соединения алюминия с луженой медью (скруткой) нагрузка до 40Вт - ведь олово на меди должно дать развязку с алюминием. Алюминий 2,5 медь 0,75ммКв. На данный момент это единственно возможный вариант установить лампу дневного освещения над окном без корпуса при законченном ремонте. Клемники, коробки, итд. Не подходят! Да и клеммы на патронах большего сечения провода не допускают (в виду своей конструкции).
rodnik2, неужели даже маленькие клеммнички некуда пристроить?
есть но нужно выдалбливать в стене ямку, чтобы потом их в термотрубки усадить и замазать - тоже не вариант. И все таки при не больших нагрузках, олово с алюминием дружит?
Гальваническая пара определяется исходя из химического ряда электроотрицательности элементов Электроотрицательность
Алюминий 1,61
Медь 1,90
А если использовать
Свинец 2,33
Олово 1,96
то ничего особенно не изменится. Даже будет немного хуже, т. к. разность потенциалов увеличится, особенно для свинцовых примесей припоя.
Другое дело, если использовать
Железо 1,83
Оно в ряде электроотрицательности между медью и алюминием, в результате чего не будет сильной гальванической пары и окисление будет несущественным.
Интересно, а как вы собираетесь скрутку прятать? Ведь она получится толстенькая, а потом её ещё нужно изолентой обмотать... Маленький клеммничек, на мой взгляд, совсем не больше!
Железо
Огромное спасибо откликнувшимся! Именно железом - мягкой проволокой вопрос уже и решил + термотрубка, Все получилось ювелирно и нормально изолировано.
rodnik2, а как Вы их соединили? Опишите, если можно, подробно.
