Виды соединений проводов
Сообщений 201 страница 210 из 238
Опрос
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
27% - 54
Пайка оловом поверх скрутки
24% - 48
Сжим типа WAGO
19% - 39
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ
17% - 35
Одно или двух болтовое соединение
12% - 24
Голосов: 200
201
Вик написал(а):
Ну не знаю, окисляется уже в течение 11 лет
В принципе у меня тоже линии 7лет(не подумал) это модем 1год на ней стоит просто скрутил и пользуюсь. Скорость 4мб, а по пингу до 4,7мб доходит. Думаю, что слухи о скрутках на инете маркетинг установщиков! Кому-то провода впихивать надо, ведь процентов 70 квартир телефонизировано.
Опресовка гильзами:
меди -медными
алюминия -алюминиевыми.
При наличии пресса- быстро надежно удобно (правда трудноразборно в случае ошибки)
Скрутка а поверх СИЗ! И отлично работает!
Я использую в основном СИЗы или болтовое соединение
byir написал(а):
Зажимы типа СИЗ, WAGO и болтовое соединение с применением современных клемников, сказать по честному, ДЕРЬМО.
И этому живое подтверждение  (к стати это уже 4й случай)
Отредактировано rodnik2 (Сб, 18 Дек 2010 04:02)
Четвёртый случай именно на этом изделии? И именно на среднем контакте? Конечно, при попытке серьёзно затянуть резьбовое соединение частенько бронзовая гильза лопается, но в целом клеммники неплохие, особенно в сравнении с Ваго (только для подключения светильников, тогда можно спать спокойно) и тем более с СИЗ (запретить вообще - изолента лучше)
Да и то желательно светодиодных, а продаются клемники для проводов более 6мм.кв.
Не так давно узнал, что зажимы типа WAGO используют в современных элегазовых выключателях, которые считаются очень надежными. Посмотрим-поглядим....
СИЗ - самое лучшее соединение! Только не каждый электрик владеет приёмами такого соединения - вот в чём проблема.
-1
210
Чем же оно лучше пайки, сварки, опрессовки?
Отредактировано ink_elec (Сб, 18 Дек 2010 20:42)
